查看: 16188|回复: 2
[求助] 请斑竹指帮忙
发表于 2007-7-5 11:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)请看图,我要求线与弧相切,还有是要控制角度.我把线做好了把尺寸标出来,可改动不了,请帮忙解决.
2)在草图里有约束的工具吗,我习惯了婆姨那种尺寸约束方式,能说说TS的约束方式与工作原理吗  谢谢
发表于 2007-7-5 12:24:53 | 只看该作者
这个不是在约束草图下面,不是任意添加约束的。如果你想要给3度的拔模角度的话正确的操作方法是(下面提供两种办法):方法1、使用“基准线”命令,输入角度为87度,选择圆弧段,这样就创建了一条与圆弧相切,角度为87度的基准线,然后再使用“轮廓”命令,通过现有的这些线条,描出你所想要的轮廓就可以了,注意,不需要裁减曲线。方法2、使用“直线”命令,解除角度输入87度,选择水平的直线段,然后选择圆弧线,这样就可以创建一条与下面直线成87度且与圆弧相切的直线了。
发表于 2007-7-5 12:45:57 | 只看该作者
多谢斑竹的帮忙
GMT+8, 2025-4-22 16:28 , Processed in 0.020555 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
