查看: 16510|回复: 8
[原创] 关于"备份"与"另存为"经验谈_新手必读
发表于 2007-7-5 11:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题就严重了,来我这里做事的所谓曲面高手不会用备份,造成一次失误,让我很生气,这是破衣的基本功能,也是所谓的'经验';下面我说一下我的意思,同业兄弟有好的见解欢迎在后面跟贴,让在下也学一点,
另存为一般只是单个的零件保存副本采用的方法,而当一个有无数装配的项目最终完成时,就只有备份是最好用的了,你只要打开该项目的总装配,轻点备份后,该总装配所有关联特征的最新版本会全部复制到你指定的备份目录,用这个目录就可以向客户交差,出错机率远低于其它方式,
另外,在项目进行到中途时如果使用备份,则有可能造成严重的失误,如:客户临时要看进度,你就备份一个到U盘给他带走,随后的操作中不断的保存动作,很可能都是保存到上一次备份的U盘而不是工作目录,但实际上U盘已不存在了,而破衣不会报错,依然说它帮你存好了,这样一来,如果不注意的话,第二天上班时,呵呵,怎么昨天备份后的心血都没有了呢,解决办法是:当拿走U盘后,你重新备份一次到当前工作目录!
总之,灵活运用备份功能,会给你带来很多方便.
发表于 2007-7-5 12:07:29 | 只看该作者
我一般是先备份到本地磁盘上,再移到U盘里!这样就没问题了!
发表于 2007-7-5 13:30:41 | 只看该作者
我以前也遇到过这样的问题,也是用备份解决的。二楼的做法和我的一样,在windows下copy到U盘。
发表于 2007-7-5 23:24:51 | 只看该作者
沒有必要在WINDOWS下操作
备份和另存为操作后,工作目錄会转为新存的目錄。这时只要进行备份或者另存为操作后马上点一下工作目錄图标就可以解決問題!
发表于 2007-10-6 09:37:33 | 只看该作者
为什么我备份的时候,破衣提示“无效目录”啊~~
发表于 2007-10-8 16:02:07 | 只看该作者
谢谢楼主的提醒,免得犯这类错误。
发表于 2008-12-10 18:10:03 | 只看该作者
我以前用备份是可以用,今天发生了同5楼相同的情况,提示无效目录,备份不了,谁能解决,谢谢!急!
发表于 2008-12-13 11:49:14 | 只看该作者
提示无效目录是操作问题,自己解决了!
发表于 2008-12-13 17:12:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-28 22:48 , Processed in 0.022629 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
