查看: 18388|回复: 20
[求助] 这样的齿轮能否转动!!!
发表于 2007-7-5 12:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想设计个最简单最省成本的齿轮机构,因为省成本以前也没有设计过齿轮,所以就随便画了一个。
绿色的是塑胶套,套住里面白色的齿轮(此齿轮也不是标准的齿轮,也是随便设计的)
想询问一下,这样的三角形剖面(不是标准齿轮那样的剖面)能否相互带动转动。
[ 本帖最后由 qqq1818 于 2007-7-5 12:07 编辑 ]
发表于 2007-7-5 13:18:51 | 只看该作者
考虑到低成本可以用简化画法,但只适用于要求不高,转速不高的情况,设计时多模拟几个转角,两组齿轮之间不要抱死就行了。
发表于 2007-7-5 13:31:36 | 只看该作者
谢谢
桔子老大
我这个力度过很小很小
我先整个去开模了
发表于 2007-7-5 14:18:34 | 只看该作者
没有渐开线,间隙又不是很多,你模拟了转动试试吗
发表于 2007-7-5 16:22:43 | 只看该作者
我间隙留的是周圈0。1
不 知安全不
发表于 2007-7-5 16:30:34 | 只看该作者
太少了吧,你为什么不在电脑模拟转动看有没有干涉呢
发表于 2007-7-5 16:54:50 | 只看该作者
不会做模拟分析啊
能不能提供点教程去学习一下
发表于 2007-7-5 17:22:45 | 只看该作者
原帖由 qqq1818 于 2007-7-5 16:54 发表
不会做模拟分析啊
能不能提供点教程去学习一下
面里面的旋转也可以呀
发表于 2007-7-6 20:19:28 | 只看该作者
既然开模,那不如做标准齿轮
发表于 2007-7-7 12:27:37 | 只看该作者
应该不行,如果这也行的话,那要渐开线干嘛呢?
GMT+8, 2025-4-29 19:09 , Processed in 0.035217 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
