查看: 16227|回复: 3
求教使用UG_CAM函数UF_SETUP_create
发表于 2007-7-5 14:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
extern int UF_SETUP_create (
tag_t part_tag,
const char * template_name );
tag_t  part_tag Input - see above
const char *  template_name Input - see above
This function creates a UF_SETUP object in the part specified by 'part_tag'.
It uses the part 'template_name' as its template. The setup, views, groups and
operations of 'template_name' become the setup of 'part_tag'. No geometry
is loaded and no attempt is made to map the geometry in 'template_name' to
the geometry in 'part_tag'.
实在是没有搞懂这个函数怎么使用,特别是'template_name' 是该输入什么
谢谢了
发表于 2007-7-6 20:15:48 | 只看该作者
"PLAN_MILL"等等模板名
发表于 2007-7-6 21:18:56 | 只看该作者
能够说得稍微具体些的麽?
这些模板都是去哪里找的?
非常感谢呢!
发表于 2007-7-6 21:26:38 | 只看该作者
进入加工模块时看到的那些模板名
GMT+8, 2025-2-20 20:10 , Processed in 0.021868 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
