查看: 16201|回复: 7
[讨论] 將排好的2D 組立圖放入 將拆模的 MFG
发表于 2007-7-6 15:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果要將排好的2D 組立圖放入 將拆模的  MFG 中要用種一個功能比較好
因為我用    插入 \ 共享資料 \ 來自檔案 這個方式  讀進來的 DXF 都是破碎的
[ 本帖最后由 mavis_may 于 2007-7-6 16:09 编辑 ]
发表于 2007-7-6 16:11:10 | 只看该作者
求求 各位大大 解決
发表于 2007-7-6 17:07:02 | 只看该作者
你在CAD中的图没有处理好!最好将你想要的部分单独保存在一个文件中,不要用图层来隐藏几何.导入PROE时,它们将全部被显示出来.
发表于 2007-7-27 10:28:45 | 只看该作者
步1. 檔案\開啟檔案\ 選擇 所有文件\  選  xxx.dwg 檔
发表于 2007-7-27 10:30:54 | 只看该作者
步2. 匯入模型類型-工程圖
发表于 2007-7-27 10:39:02 | 只看该作者
步3 檔案\另存新檔\igs
步4 於asm 組立中 讀入igs 檔-----轉入prt----
步5 設定位置
步6 完成
发表于 2007-7-28 09:49:47 | 只看该作者
有个更简单的方法,在DWG 里面把文档所有的图元都放在同一个层里面
再把世界坐标WCS 重新设置到模图的中心CL   (到后面方面装配用)
存成DXF 就行了,需要注意的是要炸开所有的块,全部改成同一种颜色
如果想要不同颜色的效果还是像楼上说的那种
[ 本帖最后由 skull00900 于 2007-7-28 09:58 编辑 ]
发表于 2007-7-28 10:05:50 | 只看该作者
原帖由 mavis_may 于 2007-7-27 10:30 发表
步2. 匯入模型類型-工程圖
试了一下,为什么无法汇入DWG 文件
总是提示无效的DWG 格式,非法的DXF 格式
我把块都炸开了也是一样。说一下具体做法?
GMT+8, 2025-2-24 03:17 , Processed in 0.024237 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
