查看: 16531|回复: 3
[求助] I-DEAS11无法实现动画的问题
发表于 2007-7-8 21:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由Master Assembiy(建立装配)切换到Mechanism Design (结构运动)后,点击第二行第一个图标→再点第一个旋转按钮后,快该出现旋转图标时,I-DEAS11自动退到桌面.请教出现这种问题的原因在那里?如何解决?谢谢!
发表于 2007-7-8 22:08:30 | 只看该作者
这是因为没有正确启动IDEAS内钳式ADMAS插件的缘故,12M4版本已经解决,11版本是可以使用该功能的.
发表于 2007-7-9 22:12:32 | 只看该作者
caozhp,请你能否具体说明如何操作?来解决这个问题,非常感谢你.
发表于 2007-7-23 23:05:17 | 只看该作者
新安装的系统并不适合直接就去安装IDEAS,一般把常用软件安装上后,再去安装IDEAS,比如,MS office,ACAD,或者其他三维软件等,因为IDEAS安装时可能要用到一些动态数据库连接,而刚刚安装的系统又不一定能直接调用,一般用这方法能解决.还有就是安装12M4后,也能使用了(我在同一电脑中安装了11和12,刚刚安装好系统就去安装的11,也出现了上述问题)
GMT+8, 2025-4-21 04:10 , Processed in 0.046964 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
