查看: 16997|回复: 9
[讨论] CATIA怎样解决这样的问题?---问题已解决
发表于 2007-7-8 22:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近学CATIA,做一下无嗔大哥的补双环面,遇到一个小小问题,
请看图!
无论怎么调边线,做出来的面都会凸出来一团.
而我原封不动用IGS转到UG用"网格面"效果却很理想
[ 本帖最后由 hye668 于 2007-7-12 08:29 编辑 ]
发表于 2007-7-8 22:25:33 | 只看该作者
当然用"填充面"效果会好很多,而且可以约束边界G2,
但这样做就过不了上面那条线了(当然有办法让它过线),
还有就是"多截面曲面定义"的边界约束只有"切线"如果要约束成G2,怎办?
放个UG4.0的图档
[ 本帖最后由 hye668 于 2007-7-8 22:30 编辑 ]
发表于 2007-7-8 22:26:40 | 只看该作者
思路不对!!大脑偶尔灌水
发表于 2007-7-8 22:34:26 | 只看该作者
楼上的_快速
CATIA5VR17的图档也来一个
发表于 2007-7-8 22:51:57 | 只看该作者
问题还有呢,
如图,我想"放样"成首尾封闭的曲面,怎么实现?
发表于 2007-7-8 23:03:53 | 只看该作者
关于扫描的问题
在UG中用两条引导线时可以保持高度,拷鸭怎办?
如图
[ 本帖最后由 hye668 于 2007-7-8 23:05 编辑 ]
发表于 2007-7-11 08:07:12 | 只看该作者
哈哈,看来这贴是没有"下回"了,在百度搜索了一下,这个问题老早就在谈了.
希望跟我一样的新手学CATIA也要改变一下思路,软件不是神,只能变通着走.
与其说是"思路不对",不如说是功能的硬伤,看了很多贴友在力捧CATIA的神功,
小弟也想见见软件的差距有多大……
发表于 2007-7-11 13:36:40 | 只看该作者
发现为什么CATIA跟UG的放样不同,原来是算法问题,给你看个图就清楚了
发表于 2007-7-11 13:53:47 | 只看该作者
当我定义了三条截面是提示出错,脊线法线不过引导线,可见图中蓝色线就是脊线了.
我没有定义脊线,这是系统自动计算出来的吧?
脊线的定义是通过截面的法线(如果不是平面截面,应该是拟合一个法线),
由于截面一不一致,以及截面的分布不均,所以蓝线脊线不光顺,蓝色线上的红色平面就是提示
脊线不能通过所有引导线吧?
我的理解不知有没有问题,抛个砖吧
UG的网络是不会自动计算脊线的,它的定义是所有截面沿着引导线均匀平移,所以截面零乱也无所谓.
发表于 2007-7-29 20:29:47 | 只看该作者
ding
GMT+8, 2025-4-19 20:24 , Processed in 0.031805 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
