返回列表 发新帖
[讨论] 做精密模有些什么要求?
发表于 2009-4-1 14:34:04 | 只看该作者
0.005的有没有搞过的
发表于 2009-4-1 14:35:41 | 只看该作者
还有0.13MM的圆柱3个MM深的铜公有没有人搞过
发表于 2009-4-1 19:02:54 | 只看该作者
超精密模具,精度要达到亚微米级
KO孔 慢走丝W的
史上最薄的安全套,0.001MM
定义一组模具是否为精密模具,关键还是在于,它做出来的产品尺寸做得精准,我国的国标中和机械工业部中的部标都有明确的定义。
像汽车零配件方面,塑胶模具和压铸模具用的比较多,产品的尺寸要求比较严格,有些尺寸公差只定义在正负0.005mm。
同时,精密模具的制造主要还得靠先进的设备,先进的加工技术及优秀的制造人员,当然模具的设计也是很重要的。
发表于 2009-4-2 12:50:54 | 只看该作者
我做过电脑接插件类的精密模和汽车接插类的精密模具,说点让楼主做参考:
1:产品公差: 一般按照DIM《5 ,正负0.03 控制,个别的控制到正负0.01,5<DIM<10 , 正负0.05 到正负0.1处理;外加很多位置度0.1去管控,产品的毛边和翘曲都要控制;
2:模具用钢:模芯常用SKD61,SKD11, S136等优质钢材,模板用RAMAX 和 S55C等优质钢材,标准件采用MISUMI等高端公司的标准件;
3:模具模芯的分割:尽量用磨床去做,精度要求0.002 ,放电线割要求做到0.005 ,个别造型特别的模仁需要PG加工,甚至将模仁放在一起放电,达到无段差需求;
4:模具的组立:需要高级钳工师傅,慢慢出细活,要能够顺畅的开合,组配;
5:模具的试模: 需要经验丰富的试模师傅耐心调出合格产品;
6:模具的生产:需要有很有SENSE 的品管,每至少2个小时检查外观一次,有很强的品质观念!比较好的责任心!
发表于 2009-4-2 13:06:17 | 只看该作者
精密模具设计"一个"关键在精密零件设计。
GMT+8, 2025-2-12 17:42 , Processed in 0.029563 second(s), 14 queries , Gzip On, APCu On.
