查看: 18213|回复: 14
[讨论] 做精密模有些什么要求?
发表于 2007-7-9 15:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我厂要提高模具部的水准,跟上时代的发展。现在在建设精密模房。在过一两个月就要生产了,慢慢的把现有模房拿来做粗模了。
我搞设计的,习惯了以前做模的标准。现在要过度了。不知精密模有些什么要求。请详细说明。
发表于 2007-7-9 16:12:34 | 只看该作者
范围广了点
就只说一点,  现在的设计 要尽可能向便于磨加工上靠.
发表于 2007-7-9 16:15:33 | 只看该作者
第一:我想是提高加工精度,一般公司都有自己允许精度,有的要在0。02MM以下,有的却在0。1MM以内就可以了!这当然跟机器的成形精度有关啦!
第二:做模师付的技术水平啦!毕竟任何一台机器都要人进行操作!提高相关技术人员的水准也很重要啦!
第三:对于设计人员来说,在设计中就更要充分考虑,可加工性,易加工性,考虑用标准件啦。。。
发表于 2007-7-9 17:00:59 | 只看该作者
精密模?
其实这本来就是个范畴很大的话题   很模糊 也很笼统
手机模对于大家电和汽车件来说算的上精密了   而相对于连接器又算是比较粗糙的东西
所以呢   答案也是模糊的  笼统的
我的体会是
1  工艺和设计上    要有严格的标准
楼上那大佬说的极是   尽量用磨床解决问题
所以  大多数精密塑料模  其外形大都算的上规则  PL面大多设计为平面
另外   模具所用之钢材有较高要求
2  加工上
这个环节说白了就是拼机器了
整上几台进口的NC    EDM   WE  成型磨是前提条件
另外呢  NC所用的刀具是绝对不能忽略的    最差也得要日本刀啊  而且要量刀    光刀均要用新刀
3  后续处理上
出口精密模  严格的说前模一般是不能用打磨机来FIT的
如果是出了什么问题  需要烧焊  需要结合实际情况与结构 尽量用激光焊
由于各个环节要求之苛刻   近乎于天价的报价也就成了精密模的一大特点
改天有时间再来补充点八      个位兄弟们继续讨论啊
发表于 2007-7-10 11:33:45 | 只看该作者
搞精密模,那是老板拼的MONEY!!
发表于 2007-7-10 15:52:07 | 只看该作者
原帖由 tom_wq 于 2007-7-10 11:33 发表
搞精密模,那是老板拼的MONEY!!
利润也很可观的
发表于 2008-4-26 16:35:07 | 只看该作者
我说几句,在装配件的公差上,我们的标注是孔+0.005,轴-0.005,,一个圆镶件要是里面还要镶小的圆镶件,那内外圆同心度标0.005,零件的正反两面平行度标0.005,定位销孔的位置度标0.002,顶针要买-0.005的,顶针孔+0.005,一般的胶位尺寸标正负0.01,模板的厚度都要作准,正负0.01,这才是精密模,
发表于 2008-6-2 20:42:37 | 只看该作者
牛啊!.
发表于 2008-6-2 21:46:40 | 只看该作者
也来学习一下了,一直都是在做机壳和打印机方面的!没有接触过精度很高的!
发表于 2009-4-1 14:34:04 | 只看该作者
0.005的有没有搞过的
GMT+8, 2025-2-12 15:07 , Processed in 0.024799 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
