查看: 16112|回复: 7
[讨论] 有没有谁做过类似的东西?
发表于 2007-7-9 16:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,这是一个标准化的测试平台,只需根据测试样品的内容再加工相应的针板即可使用。不知道有没有人做过类似的东西?最好是成熟的产品,直接买过来就能用,而且有有很好的统一性。
发表于 2007-7-9 20:30:12 | 只看该作者
测啥东西的,是不是印制板???
发表于 2007-7-9 20:42:50 | 只看该作者
没见过,先顶一下。
哥们儿,我现在没办法发求助贴,借你的地儿用一下先:
各位大侠,
我们在生产中用到一个塑胶部品,材料是MABS 的, 黑色, 表面是高光的。
看着是漂亮,但是手指印很容易留在上面,严重影响外观。我们 做了如下的试验,但效果不好。
1。员工带手套作业,这会产生两个问题,一是作业不方便,影响效率。 一是手套的毛绒容易吸附在塑件表面。
2. 用软布沾酒精去除手指印。但擦拭后酒精挥发在塑件表面留有水印痕迹(water mark), 影响外观。
所以我们想在找一种溶液,即不会对MABS产生化学破坏,不会对人体有危害,同时可快速挥发且不会留有水痕在塑件上。
哪位有知道此类溶液的,烦请告知。 如各位有什么好的点子,希望能与大家共享,多谢了!
发表于 2007-7-9 20:49:11 | 只看该作者
原帖由 libory 于 2007-7-9 20:42 发表
没见过,先顶一下。
各位大侠,
看着是漂亮,但是手指印很容易留在上面,严 ...
在五个手指头上分别套上橡胶指套就好了
发表于 2007-7-9 21:07:42 | 只看该作者
这应该是一个用来检查电路板的工具吧
发表于 2007-7-9 21:07:58 | 只看该作者
这应该是一个用来检查电路板的工具吧
发表于 2007-7-9 22:02:17 | 只看该作者
没见过这个东西用在什么方面?
发表于 2007-7-10 19:59:52 | 只看该作者
原帖由 KeySafety 于 2007-7-9 20:49 发表
在五个手指头上分别套上橡胶指套就好了
试过了,不行。
还是会有印痕在上面。
所以才走第二步的。
GMT+8, 2025-4-26 03:20 , Processed in 0.024205 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
