查看: 15889|回复: 5
【求助】如何画空间(3d)的可参化的curve.用来构面用的
发表于 2003-4-22 18:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人指点吗?
发表于 2003-4-22 18:27:36 | 只看该作者
可以用UG/KF定义一个dfa文件来实现参数化的spline线条。
其它曲线可以考虑用规则曲线(law curve)来实现。
发表于 2003-4-22 18:35:24 | 只看该作者
也可以考虑这样做:
1.建立所需的表达式。
2.建立基准面,用表达式来控制它的位置。
3.在基准面上建立草图,用表达式定义点的位置。
4.通过点来建立curve。
我自己没有试,应该是可行的。
发表于 2003-4-22 19:18:47 | 只看该作者
不懂  我只知道用两草图投影  顶
发表于 2007-9-13 10:20:49 | 只看该作者
原帖由 lcfq 于 2003-4-22 18:27 发表
用KF定义一个dfa文件来实现参数化的spline线条。 这个怎么实现呢?大家都知道 在KF中没有helix(螺旋线)的命令。怎么才能将helix转化为可参数化的spline线条呢?(比如说helix的半径为15,螺距为20,圈数为0.8圈。)
谢谢了。希望lcqf能够解答。
发表于 2007-9-24 09:37:52 | 只看该作者
希望lcfq能够给一个转为spline的公式 谢谢了
GMT+8, 2025-1-23 09:13 , Processed in 0.034564 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
