查看: 17407|回复: 15
[求助] funuc oi mate mc 系统,加工很慢,求助
发表于 2007-7-10 13:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工速度只能到400到500
加上G5.1Q1以后
勉强可以跑七八百,但是速度仍然无法接受
请问是什么问题?
用UG编程
发表于 2007-7-10 13:28:20 | 显示全部楼层
传输速率跟不上
发表于 2007-7-10 20:14:38 | 显示全部楼层
怎样调整传输率
发表于 2007-7-10 20:17:41 | 显示全部楼层
我们这边的一台大立机。。用的是FANUC——OM的系统。。最高只能打19200的传输率。
发表于 2007-7-11 00:07:49 | 显示全部楼层
FANUC-OM最高传输率19200,调整参数#101,还要看你使用哪一个传输通道。
发表于 2007-7-11 13:21:15 | 显示全部楼层
传输率已经最高了
我们还买了一个pcmcia卡,直接插卡加工,还是这个样子
貌似在拐弯的地方特别慢
上边说的七八百的速度是在90度或者0度的时候才可以跑这样的速度
如果45度,那就无法忍受了
我们联系机床厂,他们让我联系法纳克,联系法纳克,他们说找机床厂,踢皮球..
发表于 2007-7-13 11:20:00 | 显示全部楼层
老兄,建议你换一种加工方法走刀,你现在这种走刀方式生成的nc程式太大了,是机床反应不过来,还有一种方法是加大切削公差,不过会影响加工的精度
发表于 2007-7-13 12:39:03 | 显示全部楼层
楼上的朋友
用哪种走刀方法比较好?
加大切削公差在哪里设置?机床还是UG?
UG里面后处理已经修改成小数点后两位了
发表于 2007-7-14 14:07:26 | 显示全部楼层
没用!!看久就好!!
发表于 2007-7-14 22:15:42 | 显示全部楼层
修改了一下参数,现在在90度走刀,不是拐角的地方可以跑1200左右了
但是拐弯的地方还是卡的厉害啊
GMT+8, 2025-4-27 11:57 , Processed in 0.047811 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
t>
