查看: 26874|回复: 70
[讨论] 我用PROE的一个伤痛!
发表于 2007-7-10 21:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用PROE几年了,最近一个同事用CATIA给我也装了个,所以我也顺便玩玩,结果发现CATIA有些东东,用起来真的很方便,别的不说,我是搞模设的,经常要用PROE输出2D组立图到CAD里,因为做的是连接器模,所以镶件很多,一副模光模仁就不会少于80件,而输出到CAD里时PROE不能连色彩一起输出(也可能是我没的用过这个功能),只能到CAD里慢慢的改色彩。但用CAIA 就不一样,它是可以色彩一起输出的,光这个功能一副模至少可以给我省下45分钟到一个小时啊!!!
现我的都是用PROE分好模到转到CATIA里输出到2D,哪位有知道PROE怎么设置出彩2D到CAD的老兄,请不吝赐教!!!~~
期待中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-7-10 21:24:40 | 只看该作者
自已来顶,希望可以顶到高手
发表于 2007-7-10 21:32:17 | 只看该作者
再顶!!!!
发表于 2007-7-10 21:41:29 | 只看该作者
没人来说两句??!!!~~~
发表于 2007-7-11 11:04:17 | 只看该作者
我再顶你
发表于 2007-7-11 11:40:43 | 只看该作者
我也想知,真的是ProE的痛
发表于 2007-7-11 12:39:26 | 只看该作者
你把零件设成不同的颜色,然后在工程图中双击视窗,出现绘图视图对话框,点视图显示,在"颜色自"选项中,点模型, 这样,工程图里面的零件线框的颜色就与3D模型的颜色一致了. 在输出CAD图中,如果是装配图,最好是在杂项选项里面, 组件结构-"作为层"项前点选输出, 这样到CAD里面一个零件就是一个层,也好修改,当然,尺寸标注等等,都可以作为层输出啦.PROE的工程图其实也很强大,只是你不会用,用多了,完全可以达到CAD的标准,包括图框,线条,线形,中心线,字体等等,要想成为高手,最好不转CAD工作,当然有时要转,是为了与别个公司图纸交换的需要.不明白的,与我联系吧.tigertiger113@163.com
参与人数 1技术 +1 收起 理由
彭鑫 + 1
发表于 2007-7-11 14:07:11 | 只看该作者
原帖由 yongshengguo 于 2007-7-11 12:39 发表
你把零件设成不同的颜色,然后在工程图中双击视窗,出现绘图视图对话框,点视图显示,在"颜色自"选项中,点模型, 这样,工程图里面的零件线框的颜色就与3D模型的颜色一致了. 在输出CAD图中,如果是装配图,最好 ...
学习!!
发表于 2007-7-11 14:59:00 | 只看该作者
当然这得在野火版里才有这项功能
发表于 2007-7-11 16:05:10 | 只看该作者
那2001呢 也可以么
GMT+8, 2025-4-26 23:38 , Processed in 0.024519 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
