查看: 16186|回复: 8
[求助] 工程圖問題!1
发表于 2007-7-11 16:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出工程圖的問題,我做詳細視圖,放大5倍,但是我標注的時候仍然需要它是1:1原來的尺寸,請問高手如何做?期待中。
发表于 2007-7-11 19:03:41 | 只看该作者
插入->绘图视图->详细视图
以上功能本身就是实现这种功能的.
发表于 2007-7-11 19:05:16 | 只看该作者
原帖由 jiemingang 于 2007-7-11 16:39 发表
估计楼主以前没用过PROE出工程图
发表于 2007-7-12 19:40:12 | 只看该作者
proe 本来就有出详图的功能,但是我只能把一般视图,投影视放大,但不知如何将局部剖面图放大.
发表于 2007-7-12 22:11:16 | 只看该作者
你可以将页面的缺省比例放大,该选项在绘图区的左下角,双击就可以了!
发表于 2007-7-14 20:59:24 | 只看该作者
是詳細視圖,你放大的同時,標注的尺寸也就放大了,比如,我放大了10倍,標注的尺寸它也跟增大了10倍,所以我要問的是  如何使標注尺寸不變大,保持原來的1:1?不過我現在知道了怎么搞。就是在你放大的詳細視圖里面標注好后,選好所有的標注,然后-------修改----特性--------主要單位----線性標注比例-------填上你要縮小的數值,比如,我放大了兩倍,你填上0.5,它就變回了原來的1:1。這就是我要問的,和我要的結果。
发表于 2007-7-14 21:01:13 | 只看该作者
原帖由 cgxmold 于 2007-7-11 19:05 发表
估计楼主以前没用过PROE出工程图
看看我回的帖,不知道我沒有說明白還是你沒有看明白。呵呵
向你學習!
发表于 2007-7-19 13:05:53 | 只看该作者
试多两次不就出来了吗
发表于 2007-10-27 16:01:15 | 只看该作者
,详细视图会将尺寸和图一起放大.
GMT+8, 2025-4-22 22:27 , Processed in 0.025840 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
