查看: 19471|回复: 11
[分享] 美国波音787"梦幻客机"登场 采用多种新技术
发表于 2007-7-11 19:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创新技术
    波音787是波音公司自1995年来研发的第一款全新民用客机,拥有多项技术创新,其中最引人注目的是以碳纤维合成材料取代铝制作机体,成为全球第一款以碳纤维合成物为主体材料的民用喷气客机。
  波音787机体结构的一半左右都用更轻、更坚固的碳纤维强化胶制作。波音787项目主管迈克·贝尔说:“整个机身、机翼、尾翼和发动机舱都用合成物制成。”
  波音公司介绍,使用碳纤维合成物作材料的好处体现于:机身单个构件面积较铝制构件大,使得机身可以由更少部分组成,减少机身拼接所需零部件。如此飞机的耐用性增加,维护费用得以减少。
  此外,碳纤维合成物制作的机身还能减轻飞机重量,耗油量也随之减少。波音公司曾发表声明说,与相同大小的客机相比,波音787执行相同飞行任务的耗油量能减少20%左右。
座位走廊宽阔
  波音强调787比同类客机宽15吋,故座位和走廊也较宽大,窗口比一般客机大65%,洗手间大得足以让轮椅进入;座位头顶的储备柜,更大得可以把极笨重的手提行李放上去。787还采用了新的空气过滤系统,可减少长途航班常出现的人气异味。
可随光暗调校灯光
  787的内部灯光照明,也会参照天空情况而变化,例如日间会较光,入夜后会较暗,方便乘客适应。乘客也可一按轻触式按钮,让窗口光线变暗或变光,毋须手动拉上拉落窗口遮挡板。机舱内部气压、氧气水平和湿度也会明显较大多数客机高,以防乘客出现“另类高山反应”。787还引入新技术,减少遇上气流时乘客的不适感觉。波音梦幻客机计划主管巴尔说,“在飞行旅程终结时,你不会感到脱水或疲倦,反而觉得飞了一整天,感觉真不错。”
发表于 2007-7-11 19:10:34 | 只看该作者
787梦想飞机设计亮点:易维修式设计
飞机最关键的成本之一便是维修成本。它包括在机库中的工时成本,以及飞机因维修而损失的收益飞行时间。这些成本和其它维修成本是787设计与制造的主要考虑事项之一。在减少定检与计划外维修方面,787向前迈出了重大的一步。
787将“易维修式设计”理念提升到全新的高度。787设计以降低飞机整个生命周期的成本为重点,其结果是,维修工作量减少30%, 检修次数亦大幅减少;定检时间间隔显著延长。例如,直到服役12年时,787才需要首次“重度维修”。 这样,在整个运营生命周期中,787的维修成本大幅降低,飞机的停场时间也得以缩短。12年期间,787比目前飞机的飞行时间大约多出55天。
广泛使用复合材料结构件,是促成787维修成本降低的主要因素。使用复合材料,尤其是在易疲劳和腐蚀的区域使用复合材料,能充分减少颇费时间的飞机检查。精心设计的复合材料机身比铝制机身的抗撞伤性能更优越。
淘汰复杂的引气系统可产生直接效益:总体维修成本降低2%,以前受引气系统影响的系统所需定检次数亦减少三分之一。
787的整体设计特点是降低维修成本、增加飞行时间、减少机库维修时间。创新的设计以及与条例部门、航空公司及行业委员会的密切合作,让787实现了的减少维修的严格目标。
787的计划外维修也同样减少。其系统更可靠,设计着重强调在整个生命周期内保持低成本。结构件更耐用,不易损坏,易检修,可快速维修。系统与发动机的健况监控等额外功能,都意味着787在机库中的维修时间更短,创造收益的飞行时间更长。
787的设计与制造目标:提升飞机总体的可靠性、航班正点率与飞机生产率.
发表于 2007-7-11 19:11:40 | 只看该作者
787梦想飞机设计亮点:干扰阻力最小的发动机
波音的发动机合作伙伴 - 通用电气与罗尔斯·罗伊斯公司为787提供了新一代发动机技术。 波音的专有技术与计算机流体力学(CFD)优化了发动机与787机身的整合,将干扰阻力降至最小,让这些技术进步的效益达到最优化。
787新型发动机建立在成功的通用电气GE90与罗尔斯·罗伊斯遄达(Trent)发动机产品家族的基础上。 这些产品家族历来以卓越的性能与可靠性著称。这两款发动机都将取得在“开箱”投入使用时进行双发延程飞行(ETOPS)认证。
787先进的发动机其函道比约为10, 而当前发动机的函道比约为5。成倍增加的函道比,让787发动机的社区噪声更低,油耗显著减少。更低的排放与油耗,能降低787运营商的成本,减少飞机对环境的影响。短舱上的锯齿边大幅降低了后舱的减震舱噪声。
机翼上装备的787发动机可互换,这样能尽可能减少构型与系统的易变性,实现更轻松、更经济的重新构型、升级以及飞机在不同机队之间过渡时的改装。这种标准化和简化的方式增加了收益潜能,降低了运营成本,并赋予787折现能力与较高的残值。
发表于 2007-7-11 19:12:41 | 只看该作者
787设计中融合先进的空气动力学技术
787设计中融合先进的空气动力学技术,显著提升飞机性能并降低运营成本。先进的空气动力学技术包括平滑机翼技术与在放襟翼时下垂的扰流板。这些技术进步能降低阻力、提高效率并减少油耗。随着燃油效率的大幅提升,排放降低,有限资源的消耗亦减少。787空气动力学技术,能让787的远程巡航速度达到0.85马赫,与波音747和777旗鼓相当,成为世界上最快的飞机之一。飞行时间缩短会博得乘客的青睐,机组费用降低则会赢得运营商的赞赏。
层流型短舱:通过精巧的设计,787创造了保持层流的短舱部分长度之最,其结果是阻力降低,飞机每年的油耗最多可减少30,000加仑。
平滑机翼技术:787采用了简单的枢轴后缘襟翼,其襟翼导轨整流罩比传统飞机的要小得多。得益于这一特性,787获得了降低油耗与成本的、高效的升阻比性能。此外,简单的枢轴后缘需要更少的零部件,维修也随之减少,但这种更轻、更简单的高升力系统的卓越性能却丝毫不受影响。
巡航中后缘装置可变曲度控制:巡航中后缘装置可变曲度控制这一技术进步,能在巡航中优化机翼形态,将油耗降到最低。在枢轴后缘装置与下垂扰流板技术的基础上,这种可变曲度控制技术才得以实现 。在巡航飞行中,机翼后缘上下调节,持续优化翼型和效率。
发表于 2007-7-11 19:19:05 | 只看该作者
787梦想飞机设计亮点:能营造更宜人的客舱环境
提升整体的乘客飞行体验
航空旅行的相关调查揭示了对乘客飞行体验产生负面影响的各种症状与抱怨。调查结果直接影响了787系统的设计,使787的设计能营造更宜人的客舱环境,如更平稳的飞行、更低的座舱高度、更清新的空气以及更安静的客舱。在到达目的地时,787飞机的乘客将更加神清气爽、精力充沛,能为即将到来的工作或休闲做好准备。
空气更清新
与当前的民用飞机相比,787客舱的空气将更清新。除了装备当前飞机使用的、用于消除细菌、病毒与真菌的高效空气粒子(HEPA)过滤器之外,787系统中还额外引入了一种新型气体过滤系统,用以去除异味、刺激物与气态污染物。这样能减少乘客头疼、头昏,以及因干燥引起的咽喉刺激与眼部刺激, 让787客舱环境赢得乘客的青睐。
更低的座舱压力高度
787飞机客舱最高压力高度为6,000呎,而不是其它飞机的8,000呎。高压氧舱试验表明,置身于6,000呎以下的乘客头疼情况减少、疲劳感减轻。压力高度为6,000呎的787客舱还能让乘客的血液多吸收8%的氧气,从而减少头疼与头昏。铝制飞机因材料疲劳或重量原因而无法实现6,000呎的压力高度。787复合材料机身不会疲劳,因此,它既能应对更低高度的座舱压力,又不对重量产生影响。
更高的客舱空气湿度
787客舱更高的客舱空气湿度,是提升乘客飞行体验的另一个重要因素。在整个飞行旅程中,787客舱的空气湿度更高,且与载客率的大小无关。在金属机身的飞机中,随着湿度的增加,飞机会更易腐蚀,787的复合材料机身却不会腐蚀,因此没有增加湿度带来的后顾之忧。
更平稳的飞行
平稳的飞行,是787的乘客能享有的又一裨益。787装备了垂直阵风抑制系统 ,能感知湍流并指挥机翼操纵面应对湍流,从而大幅提高飞行的平稳性。 乘客的飞行将会更舒适,晕机的乘客数量将减少8成。
在乘客的飞行体验得到重大提升之后,乘客会更加钟爱787;787的运营商有机会赢得更多回头客,收益也会更加丰厚。
发表于 2007-7-11 19:21:18 | 只看该作者
787梦想飞机设计亮点:驾驶舱里双电子飞行包
除了开放式构架与无处不在的标准化飞机设计理念,787先进的驾驶舱,在保持通用性的基础上进一步得到提升。
在引入并整合了各种新技术的同时,787驾驶舱还与以777为代表的其它波音机型保持明显的通用性。787驾驶舱装备的是大家业已熟悉的波音操纵系统、显示器与程序。这一切,能在较短的时间内让机组从波音飞机家族其他成员改装到787,并能实现经济的混编机队飞行。在无需地面助航设备的情况下,787能够通过点到点的方式着陆到跑道的任何一端。787还拥有许多其它先进的功能,如综合通信、综合数据链、双重监视与保护系统及电气跳开关等等。
作为787标准化飞机设计的一部分,787驾驶舱装配了一整套导航与通信无线电设备及航空电子设备。无需额外的选装件和费用,也不必另行认证,787标准化飞机在交付时即可“投入运营”。双平视显示器(HUD)、非常大型的多功能平板显示器、双电子飞行包以及一个电子检查表,都是标准配置。
787驾驶舱中集成了开放式构架设计,能够轻松地升级。升级通过软件进行,而不需要进行更为昂贵的硬件更换或升级。通过“软键”菜单,能轻松融入法规的变更与技术升级。787的驾驶舱设计,能轻松融合未来的管制要求与通信、导航、系统与空中交通管理等领域的技术进步。
更少的零部件与更完善的设计,能降低运营成本,提高可靠性。787驾驶舱仅装备13个航线可更换组件(LRU), 零部件及其成本仅相当于777和747的一半。五个多功能显示器实现了许多标准功能,如更安全地进行地面滑行的高清晰度的机场滑行道地图,以及增强型垂直状况显示,提供进近区地形剖面图。每个显示器都能提供双窗口(分屏显示),或配置为提供大型策略地图。
双平视显示器(HUD):作为基本配置的双平视显示器,能让机长与副驾驶在更多地了解“驾驶舱外的情况”下飞行。无论能见度是好还是坏,双平面显示器都能增强所有飞机阶段的安全性,还能降低最低起飞能见度标准。双平视显示器能让副驾驶在成长为机长的过程中熟练掌握平视显示器的使用。
双电子飞行包(EFB):787的双电子飞行包是可通过触摸屏、边框按键、光标控制或键盘操作的第三类信息系统。 其它航空电子设备、飞行管理计算机、通信设备与驾驶舱打印机,均有接口与电子飞行包相连。通过提供标准化的软件套件,电子飞行包减少了大量的驾驶舱纸质文件。该软件套件包含各种机载维修功能、一个性能工具、电子日志及文件浏览器。电子飞行包还为各种选装系统进行预留,如终端图、飞机视频监视,并能适应未来的改进.
发表于 2007-7-11 19:22:39 | 只看该作者
787具有无以伦比的航程能力与座英里成本经济性
在同座级的飞机中,787具有无以伦比的航程能力与座英里成本经济性。这一切都归功于787在技术和设计上的突破,归功于以不断增长的航空旅行市场为核心的产品战略。要满足航空旅行市场不断增长的需求,就要不断开辟新的直飞航线并增加航班频率。
作为767与A330家族理想的替代机型,787-8拥有恰当的尺寸,能开启航空公司开发重要的航线网络收益优势的先河。融合航程、运力与经济性优势的787-8,将让航空公司入主其它任何机型都望而却步的细分市场。
在这些新市场上与787-8一起大显身手的787-9,运力与效率均比787-8略胜一筹。
倚仗旗鼓相当的航程、速度与座英里经济性,以及可轻松进行混编机队飞行的驾驶舱设计,787与777成为超高效中远程航线网络中的完美组合。与787-8同样超高效但重量较轻的787-3,也理所当然地成为短程区域性市场上现有双通道飞机的替代机型。
787卓越的航程能力,能让它在450多个新城市对之间执行点到点直飞任务。倘若乘客偏爱不经停直飞服务及更高航班频率,那么787就是开辟这种新航线的完美机型—尤其是不适合大型飞机的客源少的远程航线。您能利用787连接这些城市对并同时赢利。中型尺寸的787却拥有大型机的航程,这让运营商能更灵活地把机型与市场相匹配。
发表于 2007-7-12 09:29:54 | 只看该作者
什么玩意来的。
发表于 2007-7-13 08:59:15 | 只看该作者
太长了,费眼睛的。
发表于 2007-7-18 12:41:32 | 只看该作者
太长了,来几张图片。
GMT+8, 2025-4-23 06:08 , Processed in 0.047898 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
