查看: 16427|回复: 4
[求助] 组件成型
发表于 2007-7-11 20:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的无法改变到我的满意,如抽牙空,请版主帮忙指导.,在线学习中
[ 本帖最后由 sicuanxcz 于 2007-7-11 22:59 编辑 ]
发表于 2007-7-11 23:18:15 | 只看该作者
在线等.我又有一问提请教各位,标注后小数不能精确到4位
发表于 2007-7-12 11:56:04 | 只看该作者
黄颜色的尺寸是不能修改的,只有绿颜色的尺寸才是驱动尺寸,才可以直接修改驱动模型。在使用组件成型的时候,注意自动标注的尺寸,最好出现黄颜色的尺寸(黄颜色的尺寸表是自动捕捉到了居中位置),这样才可以任意修改。另外也可以将“动态”按钮点击成“非动态”,这样也可以自己手动定义约束位置。
另外,尺寸的显示精度,可以通过“工具>>自动义选项>>尺寸>>显示格式”来修改系统的尺寸显示精度,默认是2,就是小数点后2位,当遇到末尾是0的会省去。这个修改以后,要下次新建的文件才起作用。如果是要修改当前文档的,使用“文件>>属性>>尺寸>>显示格式”来修改,这会在当前文档立即生效,并自动修改已经标注的尺寸。
发表于 2007-7-12 21:45:31 | 只看该作者
谢谢斌哥指导,我的组件不能随便改,抽牙孔在钣金中如何绘制?
发表于 2007-7-13 22:13:58 | 只看该作者
问题还没搞定,请版主解答,钣金打折无法完成图中之形式多样
GMT+8, 2025-4-19 23:34 , Processed in 0.023467 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
