查看: 37713|回复: 125
[原创] 最新版模具外挂《燕秀工具箱》V2.1简繁双语版 下载
发表于 2007-7-13 11:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件简介:
本程序是完全免费的AutoCAD塑胶模具增强外挂,支持AutoCAD2004、2005、2006、2007、2008,支持简体及繁体的Windows。本程序与众多类似外挂不同,主要注重应用功能的增强,并不只是画画标准件而已。目前大部分塑胶模具外挂的通病都是注重画标准件,但设计一套模具只有画组立图时才用得上标准件,而画组立图所用的时间仅占整套模具画2D图全部时间的一小部分,其它时间成了一个花瓶摆在那里,还有一个通病就是收费,想一想人家Linux那么大一个系统都是完全免费而且源代码开放。
开发历程:
本人的职业是模具设计,以前在网上下了几个外挂,发现个个都要收钱用得相当不爽,从那时起就开始自己研究二次开发,从2004年到现在一直边开发边自己使用。最近发现网上越来越多收费的外挂,我终于决定拿出来给大家分享。由于投入相当多的精力,曾经想过要收费,但经过几个月的心理斗争,我还是顶住了钱的诱惑。我觉得大家应该多为社会做点贡献,而不是只想到个人利益,这样我们的国家才会强盛,不被人家看不起。
大家的支持是我开发的动力,希望大家多多提出建议或意见,让燕秀工具箱做得更好。
如果您用了觉得很不错,想支持我的话,那麻烦您以后在讨论区看到我发帖子时(我的ID一般是yanxiu),进去捧个人场,多顶两下,或者在年节时发个email问声好。如果您觉得以上支持不够热烈,您可以捐助红十字会或希望工程,我在此先谢了!
发表于 2007-7-13 11:20:41 | 只看该作者
更新历史
2007-7-12
燕秀工具箱V2.1
增加的功能:
+ 局部放大
+ 定位环/唧咀
+ 组立图3D输出
+ 智能中心线
+ 画剖面线线
+ 画截断线
+ 双边偏移
+ 对象匹配过滤
+ 局部对象重生
+ 模胚画中托司功能
+ 模胚边倒角控制开关
+ 增加对AutoCAD2008的支持
+ 帮助文件增加部分功能的视频教程
删除的功能:
- 自动加大拾取框(pickbox)
- 画角平分线(已整合到 <智能中心线> 内)
- 画圆心十字线(已整合到 <智能中心线> 内)
- 画实体中心线(已整合到 <智能中心线> 内)
改进的功能:
* 修复LKM模胚个别数据错误
* 改进 <中托司> 为参数绘制
* <过滤删除> 改为 <对象快速过滤>
* 改善 <智能标注> 操作过程
* 修复 <坐标标注+连续标注> 个别圆心捕捉错误
* 修复燕秀工具箱所有标注工具标出的尺寸界线偏离原点的距离不能为零
* <顶针坐标列表> 增加对坐标精度的自定义
* <顶针孔输出清理> 改为自动输出DWG文件,不修改原有文件
* 修复 <设置当前图层> 等图层功能执行速度过慢
* 修复2.1以前版本线型比例跟其他外挂不协调问题
* 修复其他BUG
2007-1-19
燕秀工具箱V2.0
1.增加全新的模胚功能(四个视图有倒角)。
2.增加全新超强的水路功能。
3.螺丝增加画侧视图。
4.顶针增加画侧视图。
5.增加画斜导柱。
6.增加画直齿轮。
7.塑料资料
8.模具钢材资料
9.塑胶模具经典结构
10.注塑不良解決方法
11.塑胶模具设计注意事项
12.复制块内图元
13.分解含属性的块保持属性值
14.建立匿名块
15.匿名块转有名块
16.有名块转匿名块
17.修改图块名
18.分解所有组
19.分解所有匿名组
20.动态拉长
21.过滤删除
22.画箭头
23.画角平分线
24.画折断线
25.画圆柱断面线
26.以直线镜像
27.样条曲线转圆弧(线割用)
28.检查线段是否断开
29.自动调整线型比例
30.顶针过滤
31.顶针坐标列表
32.自定义标注样式
33.修复其他BUG(BOM的dot错误,顶针剖面线过密等等)
2006-7-8
燕秀工具箱V1.9修正版
1.修复大水口模胚25系列导柱倾斜。
2.修复 ”旋转复制” 功能错误。
3.修改 ”BOM” 及 ”顶针数量统计” 文字样式控制。
4.修改部分菜单。
2006-6-22
燕秀工具箱V1.9
1.重写了以前的大部分代码并对外发布。
2004
燕秀工具箱V1.0至 V1.8
1.一直在内部使用。
[ 本帖最后由 yanxiu 于 2007-7-13 11:21 编辑 ]
发表于 2007-7-13 11:20:50 | 只看该作者
《燕秀工具箱》V2.1新功能视频
[ 本帖最后由 yanxiu 于 2007-7-13 20:30 编辑 ]
发表于 2007-7-13 11:20:58 | 只看该作者
[ 本帖最后由 yanxiu 于 2007-7-16 21:48 编辑 ]
发表于 2007-7-13 11:21:08 | 只看该作者
[ 本帖最后由 yanxiu 于 2007-7-16 21:52 编辑 ]
发表于 2007-7-13 11:21:14 | 只看该作者
发表于 2007-7-14 06:47:43 | 只看该作者
想问一下,安装使用后怎样卸载?》???????????
发表于 2007-7-14 08:47:57 | 只看该作者
少分卷呀。19呢?
发表于 2007-7-15 09:47:36 | 只看该作者
请传完啊,太掉胃口了,原来的2。0也很不错
发表于 2007-7-15 17:49:59 | 只看该作者
支持
GMT+8, 2025-4-19 19:47 , Processed in 0.025965 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
