[讨论] 我用PROE2年多了,今天见鬼了!!!
发表于 2007-7-25 16:37:14 | 只看该作者
你的DTM1有问题,碰巧这个有是装配的一个基准。
32
发表于 2007-7-25 17:38:14 | 只看该作者
笨死了,你这个文件不是参考别的来的么,参考有问题了当然不行
33
发表于 2007-8-10 20:49:03 | 只看该作者
原帖由 wsdhb 于 2007-7-23 14:23 发表
不知是否有人能给个满意的答案
不好意思今天才看到
满意的答案是:
       1.PRT0002的外部复制特征(实体面)是参考PRT0001,而之后楼主再更改PRT0001(或者可能是删除/重定义了R角),以致参考顶点掉失.(有图为证)
       2.更严重的是:即使没上条所说,若同时有PRT0001打开的情况下,按楼主的做法,也是绝对出错的:因为PRT0002外部复制PRT0001时是没有缩水特征的,之后PRT0001再加上缩水特征,在这种情况下,(如PRT0001在内存里[即被打开]),再生PRT0002没问题的才怪。
发表于 2007-8-10 20:59:14 | 只看该作者
兄弟们,为什么我 用野火2.0打开你上传的PRT文件如此?
发表于 2007-9-7 14:44:48 | 只看该作者
不知哪位兄弟能帮帮忙,解决延伸曲面,偏距曲面为什么容易出问题的原因,在此感谢了。。
36
发表于 2007-9-7 14:46:06 | 只看该作者
不知哪位兄弟能帮帮忙,解决延伸曲面,偏距曲面为什么再生时容易出问题的原因,在此感谢了。。
37
发表于 2007-9-7 21:20:52 | 只看该作者
沒搞错?我用的是Wildfire2.0,你来个3.0的文件。打不开。
不过我碰到过类似情况,我当时是把这个Part2文件打件,调出特征编号6的特征,重新定义,不要与外部参照产生联系或是检查外部参照引入后是否选择的特征独立。也就是不要与引用特征发生联系了。
38
发表于 2007-9-15 01:31:19 | 只看该作者
此问题,上周我也碰到过.暂时还没找到答案.期待最佳答案!
39
发表于 2007-9-15 13:30:10 | 只看该作者
呵呵~~零件PRT001变了,PRT002是参考到PRT001的,而且是使用外部几何复制做的,重定义PRT002中的5#特征就行了。
不过这样参考不好,最好单独做一个PART文件用于放配合用的基准特征、坐标系、曲线、点、曲面等。。。即所谓的TOP-DOWN设计。。。。
40
发表于 2007-9-15 13:49:07 | 只看该作者
建议使用外部参照时,用倒圆角之前的曲面,带圆角的曲面最容易产生问题,我遇到多了。。。。。。
像附件中的3D文件可以说建模很乱(虽然最中的形状可能相同),当最起码的特征都没有命名,也没有整理。PRT002中6#特征是一个基准平面,可是他的参照是通过一个VERTEX点与TOP平面平行, TOP基准平面当然没有问题,问题就在VEETEX点上!
     正确的做法:  在PRT001中做上一个基准点,PRT002用外部几何复制过来(连同曲面和基准点)
所以建议你要首先养成好习惯,切不可随心所欲,不然吃苦的日子在后面呢,特别有设计变更时,就只看到全是错误的对话框!!
GMT+8, 2025-2-3 13:10 , Processed in 0.024523 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
