[讨论] 我用PROE2年多了,今天见鬼了!!!
发表于 2007-9-22 10:19:22 | 只看该作者
这不奇怪,我还碰到过特征失败,重定义,不修改任何东西,能生成,但一再生就不行,应该是与精度有关系.如果将每个零件的精度改成一致,再生后就可以发现问题在哪里了.
42
发表于 2007-9-22 12:47:40 | 只看该作者
用了两年了还不知道为什么?天天是在瞎用proe啊!对于一个装配体,如果在生失败,而打开单个零件不失败.原因很简单,单个零件再生的时候,它运算时不会去硬盘找它的父特征,所以会保留现有状态而不去改变它,在装配中搞设计时,一不注意,就有可能把父特征选得不够强壮,在以后设变时很容易去改变它或使之消失.这样就会使整个装配体再生失败.因为整个装配体的所有零件都打开在内存中,再生会去搜所有父特征,并且去改变.从而失败.避免的方法:1 选现有基准做基准 2 留面  3 理解proe的父子关系 4 有清晰的头脑,知道自己建的东西应该和谁建立父子关系比较好,增加父特征的强壮性,不要只用proe的指令堆积起来,从表面上把东西做出来就行了.
43
发表于 2007-9-22 13:05:57 | 只看该作者
楼上精辟,有力度,深度,我都尽量不参考别的特征的,
44
发表于 2007-9-22 17:11:15 | 只看该作者
一个对基础不熟悉的人,居然还用了pro.e两年,都不知道是怎样混日子的。。哎。。。建议你重新学过吧 ,,从基础学起。。
45
发表于 2007-9-23 01:02:23 | 只看该作者
画的什么狗屁图啊?参照乱选,活该!
改不出来才好呢.让你吃吃亏,会有长进的.
去学习学习TOP_DOWN设计吧
至少不要乱来,图不是画完就好了
46
发表于 2007-9-23 10:57:54 | 只看该作者
aaaaaaaaa
47
发表于 2007-9-23 19:55:19 | 只看该作者
里面有循环参照!
48
发表于 2007-9-23 20:19:53 | 只看该作者
111111111
49
发表于 2007-9-23 21:50:19 | 只看该作者
在草绘里将基准平面重新做一次,选基准面时去错了。
不是装配出问题,时零件出错。不要误导他人!
50
发表于 2007-9-24 17:37:27 | 只看该作者
呵呵,不是程序问题,是做的方法问题!!
GMT+8, 2025-4-27 05:56 , Processed in 0.024346 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
