查看: 15897|回复: 0
[原创] 用cim-it车床模块和电脑锣(三轴)结合车东西
发表于 2007-7-13 23:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提个方法给大伙试玩一下,这也当时没有数控车给逼出来的.
方法如下:
1.把标准车刀固定在离工作台有一定高度的位置(用批士或夹具).
2.在主轴的刀头上装夹圆形的材材料,装配的一段要适合索咀的直径.
3.使用车床模块出程式,
4.因为用普通的三轴后处理,后处理出来的为x,y和i,j,k,所以要修改一下后处理为x,z和R的形式,不会修改的话就用笨方法--使用后处理为R的后处理后,将Y取代为Z就行了.
5.试车一件测试料来调校下加工精度(中心位置,刀具编差..)
6.最后就是go...
顺便提下:可做个车刀夹具,间隔一定的距离一排过.
GMT+8, 2025-4-25 23:52 , Processed in 0.019090 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
