查看: 16486|回复: 6
[求助] IT 后处理 问题 向高人请教
发表于 2007-7-14 06:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带刀库的加工中心后处理 修改
X19.
Y15.
G00Z50.
T06
G90G80G17G40H02G00
X20.
Z1.
G01Z-0.4F105
如何在另一把刀的X20后加上前面默认删掉的 Y15.
[ 本帖最后由 13800 于 2007-7-14 06:42 编辑 ]
发表于 2007-7-16 05:39:08 | 只看该作者
怎么没人呢 是不是没人用IT了
发表于 2007-7-16 07:11:42 | 只看该作者
这个要改后处理才行,如果你的后处理中有个后缀带exf文件就好办,没有就不行了。你发上来,我可以帮你改的。
发表于 2007-7-17 12:44:29 | 只看该作者
我电脑里没有DEMO的格式,我大致讲讲:
你把EXF文件用记事本或UltraEdit软件打开,在开始位置有Non_modal字符串(搜索一下),你就在这一串的Non modal行后,另起一行插入
NON_MODAL      X_CURPOS;
NON_MODAL      Y_CURPOS;
NON_MODAL      Z_CURPOS;
保存,注意文件后缀不能变,只能是EXF
然后用Cimatron主菜单——NC加工——Dfexf进行编译。
发表于 2007-7-23 22:56:56 | 只看该作者
求助(急)
加工中心是FANUC系统, 软件 cimatron it 12
能否后处理出以下程式的格式,   请指教   或者加我QQ:7682710
扩展名是        *.NC
G21
G90 G00 G17 G40 G49 G80
       (这里显示是什么刀具直径,R角半径
       切削深度,余量)   无关紧要的
G54
G00 X132.5 Y135.7
G43 H00 Z100
S700 M03
Z1.5
Z.7
G01
G03
--------(中间省略)
G00 Z100
M05
M09
G91 G28 Z0
M30
发表于 2007-7-24 23:04:09 | 只看该作者
各位高手 快点帮我啊
能否后处理出以下程式的格式,   请指教   或者加我 QQ:7682710 或者发短信:13575647074
扩展名是        *.NC      程式里需要R替代 I  J
G21
G91 G28 Z0.
(E:\CAM\q2007-7\q07-210\q210b.prt  CREATE BY: XIE DU LIANG)
(TOOL NAME: D66R8  CREATE DATE: Tue Jul 24 07:37:26 2007)
(TOOL Diameter=66.00 R=8.00)
(PART STOCK =3.00  PART FLOOR STOCK=1.00)
G54
G00 X207.86 Y-28.546
G43 H00 Z100.
S700 M03
Z1.
G01 X208.898 Y-26.392 Z.916 F1500.
X210.083 Y-22.863 Z.786
X210.818 Y-19.214 Z.657
X211.091 Y-15.502 Z.527
X210.899 Y-11.785 Z.397
X210.243 Y-8.121 Z.267
X209.134 Y-4.567 Z.137
X207.59 Y-1.18 Z.007
--------(中间省略)
G00 Z100
M05
M09
G91 G28 Z0                (结尾部分)
M30
发表于 2007-11-14 23:17:22 | 只看该作者
UGPOST
为什么我安装不上UGPOST呢?请问大家如何安装?怎么样在将里面的东西完善?\
谢谢!~
GMT+8, 2025-4-25 19:51 , Processed in 0.024913 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
