查看: 18152|回复: 3
国产的凯恩帝数控系统怎么修改G0为点对点的移动
发表于 2007-7-14 08:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小厂组装货,他们也不会改当然我也不会
发表于 2007-7-14 15:33:37 | 只看该作者
你的问题是什么意思
发表于 2007-7-15 12:55:23 | 只看该作者
这是误解。
系统执行G00时,各轴按各自设定的速度参数独立地走,并不刻意走45度。比如说,X走100,Y走200,如果设定的X、Y轴速度一样的话,那么就是X、Y都走了100,然后Y走完剩下的100,实际效果就是先走了45度斜线,然后再走Y轴直线。
如果很想要你需要的效果,可以把参数038、039设定值这样改(参数038、039是X、Y轴快移的速度):二者的比值约为工作台X、Y行程之比。
怎么走都不影响精度,但改小了设定值会影响效率。
或者就不用G00,直接用G01罢。
国产、进口都一样。
发表于 2007-7-15 16:31:02 | 只看该作者
多姐胡(吴)生
GMT+8, 2025-4-20 05:39 , Processed in 0.028204 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
