查看: 30960|回复: 30
[求助] 片体缝合后为何不能成为实体?
发表于 2007-7-14 12:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
片体缝合后不是应该成为实体吗?我操作的结果是一个空腔,有谁知道是怎么回事吗?
发表于 2007-7-14 20:27:00 | 只看该作者
有缝隙或有交叠
发表于 2007-7-14 20:38:59 | 只看该作者
加大公差试一下
发表于 2007-7-15 08:04:19 | 只看该作者
我加大了公差还是不行,能不能帮忙给看看呢?
发表于 2007-7-15 08:07:08 | 只看该作者
两个片体都是使用曲线网格命令制作的,平面使用的是曲面的边缘,就是为了避免空隙,但是缝合后依然是空腔,我不知道问题在哪里?
发表于 2007-7-15 08:59:13 | 只看该作者
只有封闭的片体才能缝合成实体!如果加大缝合公差也缝合不了,就该找出缝隙,再补面修补好,再缝合。
分析- 检查几何体- 片体边缘    找到缝隙地方
发表于 2007-7-15 09:16:42 | 只看该作者
支持
发表于 2007-7-15 09:55:30 | 只看该作者
加大公差更成不了实体
我们在缝合的时候不是可以控制公差吗,你把那个公差设得越大就越不容易得到实体
这种问题我遇到过,唯一办法修正曲面,最好是把曲面扩大,然后互相裁减。保证ok
发表于 2007-7-15 10:12:43 | 只看该作者
具體 問題具體 對待阿,樓上兄弟說的不很正確﹒
发表于 2007-7-15 10:13:19 | 只看该作者
郭大侠那里讲了好几个关于缝补的处理方法,可以去参考一下。现在机子上没有UG,能把那个例子截图看看吗?
GMT+8, 2025-4-26 01:50 , Processed in 0.042593 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
