查看: 15965|回复: 8
[求助] 請高手分析一下此處的問題?謝謝
发表于 2007-7-14 14:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此處隻是一個簡單的外形輪廓加工,刀子走出來應該是一個垂直的平面,但是走出來以後會有個小的坑,不知道是不是機器的問題?另外,加工程式已經檢查過,沒有問題,現在不知道是不是機器主軸的問題?
哪位大哥幫忙分析一下,謝謝
发表于 2007-7-14 19:14:19 | 只看该作者
老兄可能是用高速钢的锣条一刀过吧,如果刀底接触到时底面时,很容易使刀具变形而导致弹刀.
发表于 2007-7-15 18:36:03 | 只看该作者
应该是排渣不良,导致的
发表于 2007-7-15 19:13:17 | 只看该作者
学徒刀痕
发表于 2007-7-16 09:19:53 | 只看该作者
可以講詳細點嗎?
正是因為不明白才來找高手幫忙解決一下的,請各位嘲笑之後能否認真點給個解決的辦法呢,
发表于 2007-7-16 11:22:09 | 只看该作者
如果是五轴机,果刚性不够, 也会出现这样的问题。
发表于 2007-7-16 13:14:32 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2007-7-16 11:22 发表
謝謝樓上的,不是5軸機,是一般的電腦鑼,
发表于 2007-7-21 18:27:39 | 只看该作者
那个刀痕是吃刀太深,进给量太大,并且直角拐弯引起的。
发表于 2007-7-22 07:49:17 | 只看该作者
找厂家修啊
GMT+8, 2025-3-14 13:57 , Processed in 0.025592 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
