查看: 16203|回复: 0
POST自检响铃代码及其含义
发表于 2003-4-23 19:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:-P
    当电脑出现毛病不能启动时,机器的带电自检程序POST会从PC喇叭发出一些
提示信息,让您找出发生故障的部件。因而,掌握电脑所发出声音的含义对于解
决各种问题是很重要的,下面就按照不同公司的BIOS来介绍一下响铃代码。
AMI BIOS
1短    内存刷新失败
2短    内存ECC较验错误
3短    系统基本内存(第1个64K)检查失败
4短    系统时钟出错
5短    中央处理器(CPU)错误
6短    键盘控制器错误
7短    系统实模式错误,不能切换到保护模式
8短    显示内存错误(显示内存可能坏了)
9短    ROM BIOS检验和错误
1长3短 内存错误(内存损坏,请更换)
1长8短 显示测试错误(显示器数据线松了或显示卡插不稳)
Award BIOS
1短            系统正常boot机
2短            常规错误,请进入CMOS SETUP重新设置不正确的选项
1长1短         RAM或主板出错
1长2短         显示错误(显示器或显示卡)
1长3短         键盘控制器错误
1长9短         主板FlashRAM或EPROM错误(BIOS损坏)
不断地响(长声) 内存插不稳或损坏
不停地响       电源,显示器未和显示卡连接好
重复短响       电源
无声音无显示   电源
Phoenix BIOS
1短       系统正常boot机
3短       系统加电自检初始化(POST)失败
1短1短2短 主板错误(主板损坏,请更换)
1短1短3短 主板电池没电或CMOS损坏
1短1短4短 ROM BIOS校验出错
1短2短1短 系统实时时钟有问题
1短2短2短 DMA通道初始化失败
1短2短3短 DMA通道页寄存器出错
1短3短1短 内存通道刷新错误(问题范围为所有的内存)
1短3短2短 基本内存出错(内存损坏或RAS设置错误)
1短3短3短 基本内存错误(很可能是DIMM0槽上的内存损坏)
1短4短1短 基本内存某一地址出错
1短4短2短 系统基本内存(第1个64K)有奇偶校验错误
1短4短3短 EISA总线时序器错误
1短4短4短 EISA NMI口错误
2短1短1短 系统基本内存(第1个64K)检查失败
3短1短1短 第1个DMA控制器或寄存器出错
3短1短2短 第2个DMA控制器或寄存器出错
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
3短1短4短 副中断处理寄存器错误
3短2短4短 键盘时钟有问题,在CMOS中重新设置成Not Installed来跳过POST
3短3短4短 显示卡RAM出错或无RAM,不属于致命错误
3短4短2短 显示器数据线松了或显示卡插不稳或显示卡损坏
3短4短3短 未发现显示卡的ROM BIOS
4短2短1短 系统实时时钟错误
4短2短2短 系统启动错误,CMOS设置不当或BIOS损坏
4短2短3短 键盘控制器(8042)中的Gate A20开关有错,BIOS不能切换到保护模式
4短2短4短 保护模式中断错误
4短3短1短 内存错误(内存损坏或RAS设置错误)
4短3短3短 系统第二时钟错误
4短3短4短 实时时钟错误
4短4短1短 串行口(COM口、鼠标口)故障
4短4短2短 并行口(LPT口、打印口)错误
4短4短3短 数字协处理器(8087、80287、80387、80487)出错
GMT+8, 2025-4-29 14:02 , Processed in 0.048616 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
