查看: 17223|回复: 10
请教cae高手
发表于 2003-4-23 19:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一DVD门产品变形如图黑线请教cae高手原因和改善措施,排出模具冷却不均和射出参数及定出变形,纯从塑料结构分析改善措施加筋变壁厚(感觉应加厚四边壁厚)cae高手能作一下分析材料ABS,1或2点側面进胶,一模俩穴.
发表于 2003-4-23 19:32:12 | 只看该作者
STL
发表于 2003-4-23 19:32:28 | 只看该作者
IGS
发表于 2003-4-23 19:46:04 | 只看该作者
改一下冷却水温就OK了。
发表于 2003-4-23 20:05:55 | 只看该作者
我希望纯从塑料结构分析改善措施给调机有方便的参数
发表于 2003-4-24 09:22:26 | 只看该作者
这本来就是个成型参数设置的问题,不是个产品结构问题。
干嘛简单问题复杂化。
两者不能分开讨论的。就算改个结构,用不同的参数成型,还会有同样的问题。前提就错了。
发表于 2003-4-24 11:12:00 | 只看该作者
  干嘛简单问题复杂化。
    当然是相同的参数成型,结构对变型当然有相当的影响,作模是我会在后模上
对充模情况进行调整以期望达到均衡的压力,一种结构有其天然的变型趋势,我们应该使这种趋势变缓,当然调机对变型影响巨大,但一些参数的超常规的递增是以牺牲质量和成本为前提的,包括胶料,昂贵的注射机,模温机,调机时间,牺牲一些表面质量和强度.CAE不对此进行分析还分析什么呢难到是仅仅演示一下看一下应力情况,
   其时我感决CAE不可能精确模拟到实际情况但它对趋势的模拟却是我们可取的
发表于 2003-4-24 11:36:35 | 只看该作者
一般我会要求先从结构和模具改善以量产为前提然后才是调机
发表于 2003-4-24 13:51:45 | 只看该作者
我不太同意上述观点。
同样的产品,不同的模具设计,成型参数,结果会天壤之别。
所以要确定模具设计(浇口数量,位置,冷却等)后,才可讨论要不要改。
象这样简单的产品,模具设计比产品设计可能更重要。
Moldflow的翘曲分析是相当准的,不仅趋势,大小都很准。任何一个CAE分析都是以量产及实际情况为前提的,否则就没有意义了。
发表于 2003-4-24 19:36:58 | 只看该作者
能算出加了水口料的参数吗?是不是要作理化分析啊,我认为CAE前期应以指导结构为主.
GMT+8, 2025-4-18 18:25 , Processed in 0.028145 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
