查看: 17490|回复: 2
[求助] 关于变螺距中螺距率的问题
发表于 2007-7-19 10:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺旋线是可变螺距的,比如,第一圈的螺距是5,第二圈是10,第四圈是20。。。。。。按照此法在SW中的可变螺距P中进行设置,生成螺旋线后进行实测却不是上述尺寸,请问是怎么回事?
发表于 2007-7-19 13:21:43 | 只看该作者
原帖由 HPO 于 2007-7-19 10:15 发表
正该如此
在变螺距中的螺距是瞬间概念,譬如在第一个位置的螺距为 t1 ,第二个位置的螺距为 t2 ,在两个位置之间的螺距在 SW 中规定为线性变化,由 t1 安线性规律逐渐变化到 t2 ,因此测量得两位置间的平均螺距则为 (t1+t1)/2 。
发表于 2013-4-10 15:07:07 | 只看该作者
谢谢不老叔的解答,正有这样的疑问,终于解决了
GMT+8, 2025-4-29 14:04 , Processed in 0.020733 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
