查看: 16246|回复: 2
UG 二次开发  急急急急?
发表于 2007-7-20 10:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我调用UF_UI_select_feature函数后,程序在运行的过程中,我选择一个特征之后UG就死掉了,不能运行了,请问各位大虾这是什么原因呢?
另外我在非模式对话框中好象不能用UF_UI_select_feature调出特征对话框,请问,有没有好的解决办法呢?
发表于 2007-10-13 16:54:23 | 只看该作者
你是不是某个地方设置错误了?我也在用UF_UI_select_feature这个函数,第二个参数如果设置不恰当的话,就会出现错误。
另外请问诸位,第二个参数如果设置NULL的话,就是不进行过滤选择,我现在想过滤某一类特征,比如Block特征,应该怎么设置第二个参数?
发表于 2008-11-13 07:39:36 | 只看该作者
我再试一下
GMT+8, 2025-4-12 12:42 , Processed in 0.024425 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
