查看: 16956|回复: 5
[求助] 如何把两个config.win合为一个
发表于 2007-7-20 15:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠, 如何把两个config.win合为一个???
发表于 2007-7-20 15:42:53 | 只看该作者
刚刚发现, 只要在配置时打开另一个配置文件, 再保存就可以了
发表于 2008-10-10 21:01:52 | 只看该作者
学到了,谢谢分享
发表于 2010-5-20 07:22:44 | 只看该作者
在同一个工作目录里进行打开旧的,再打开新的,最后保存就OK!
发表于 2010-5-20 14:36:06 | 只看该作者
可以试一下我所说的方法  就是用记事本把2个文件打开  把其中一个复制到另一个  保存  看看效果
发表于 2010-5-21 07:20:04 | 只看该作者
使用记事本编辑不太好,最好把CONFIG.WIN保存在工作目录里,然后打开其他的CONFIG.WIN后再保存,最好在工作目录里的CONFIG.WIN版本最高的就是最新的!
记住:一定要把旧的CONFIG.WIN放在工作目录里(如放在text编辑则不成功),同时打开其他地方 的新的CONFIG.WIN再保存在工作目录才能成功!!
希望你能学会!!
GMT+8, 2025-4-27 16:22 , Processed in 0.022321 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
