查看: 16465|回复: 15
[求助] 新问题 新问题
发表于 2007-7-21 22:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是什么意思,
我自己认为MC里有个功能没有打开,
只是,这几句英语看不懂,
高手们出出招
警告是
一跟二
先出一在出的二
发表于 2007-7-21 23:04:57 | 只看该作者
说具体点,
发表于 2007-7-21 23:05:54 | 只看该作者
这个
发表于 2007-7-22 10:51:16 | 只看该作者
安装文件出错了   卸载掉重新安装一遍吧
发表于 2007-7-22 20:45:14 | 只看该作者
那为什么别的刀路就可以用了,
清角我也用过,只是在加工店里看到别人有的跟我的不一样,
所以我学了一点,
也不好意思去问他们,
怎么办.......................
发表于 2007-7-22 20:48:55 | 只看该作者
怎么会有这种问题啊,重装一下看呢
发表于 2007-7-24 12:08:17 | 只看该作者
你是铣哪个程序才有的这种报警啊?如果是3D曲面挖槽粗加工的话,可能是你没有选择外形边界线。你试试看问题是否出在这里!
发表于 2007-7-24 12:21:26 | 只看该作者
第一个  二次开粗,找不到上一个可供用作参考的刀路
第二个 正常提示,刀路计算停止鸟
发表于 2007-7-24 17:08:28 | 只看该作者
保存下图档,关掉MC,再打开计算下可能就不会报警!
发表于 2007-7-25 08:37:27 | 只看该作者
我也有时出现这种情况,重新选刀路就可以了,我就是这样你可以试一试
GMT+8, 2025-2-25 13:47 , Processed in 0.038021 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
