[讨论] 大家来看看深圳鼎泰的机器,三菱M64S系统加工会停顿的问题机器以卖
发表于 2007-7-29 20:57:55 | 只看该作者
厂长说了,要我适应他们的机器///
42
发表于 2007-7-29 21:21:29 | 只看该作者
一方面这可能是机床没有调试好;另一方面,就像上面有位朋友说的,机床的预读数比较少,而走3D环绕,对机器的要求会比较高一些,虽然说是同样的系统,但电机的配置可能会不一样,各方面的因素都会有一些。。。慢慢的调试看!你可以先铣一个这样的形状来看一下:一个圆柱,顶部的中间是凹下去的圆弧。
43
发表于 2007-7-30 03:06:29 | 只看该作者
半夜起来,顶
44
发表于 2007-7-30 21:05:15 | 只看该作者
鼎泰的厂长竟然叫你适应他们的机器而不是赶紧派技术员来解决问题真的是该死了,我一个朋友的国产80机床(系统也是国产)才20多万做3D环绕也不会停顿啊。
45
发表于 2007-7-31 00:26:17 | 只看该作者
q我说下吧,是你的系统设置的关系,你看下你的参数
46
发表于 2007-7-31 16:58:01 | 只看该作者
老兄,我给你出个主意吧!也许可以适合你哦,
首先确定你用的是什么加工模式(G64还是G61.1或是其它模式,)
方案一:用G64模式,使用G5.1Q1或G5P10000,加工看看有什么效果.  (当然要开启这些功能应该配合相应的参数),还有就是将传输速率加快至38400,方法:将参数#8109改为1,你电脑里的传输速率改为38400,因传输不过来也会造成走走停停的.
方案二:更改#8019~#8023的参数,这是一个精度系数.看一下参数说明书就知道了.适当的增大或减小,特别是拐角参数的调整.如果调好了,不会停了,但是机床会抖动,那么有可能是你的伺服增益太大造成的,记得是#2205还是多少,不过这些参数说明书上都有写了,在#8019~#8023后面还有一些样条曲线的光顺等参数,调了是没有用的,因为M64S没有这个功能,这几个参数是为M65SM系统准备的.
试着调一下,可能会解决你的问题哦.
[ 本帖最后由 lbx996218 于 2007-7-31 17:01 编辑 ]
47
发表于 2007-8-1 00:11:18 | 只看该作者
lbx996218 兄]\能把你的联系方式给我吗?我电话跟你请教
48
发表于 2007-8-1 11:52:22 | 只看该作者
能否用点指令,就是把程序全部变成G01
49
发表于 2007-8-1 12:00:10 | 只看该作者
晕了,买的机器还要自己来调?如此的服务?如此的机器?如此的.......
50
发表于 2007-8-1 13:14:42 | 只看该作者
收钱,走人,这就是鼎泰服务吗?
GMT+8, 2025-1-31 02:54 , Processed in 0.025815 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
