[讨论] 大家来看看深圳鼎泰的机器,三菱M64S系统加工会停顿的问题机器以卖
发表于 2007-8-4 08:37:00 | 只看该作者
建议平的台阶面用平刀加工,曲面预留0.02mm左右,先45度平行铣,之后环绕加工。
62
发表于 2007-8-5 02:00:35 | 只看该作者
fanxiuchao 老大
机器是从你手上买的,问题你也亲眼看到了,皮带想你也听到了,我的程式有问题,难到你朋友用UG编和CIM编的程式也有问题吗?上次试你朋友的程式你也在现场的啊?
为什么你温州搞机器的朋友来我这帮我改了一下,又比以前好一点了?这是什么问题了?
大机一个月不到出了多少问题啊!就说皮带吧,搞了3次了,用几天又是老样子.
小机了,也不理想,有问题,主轴罩子太大,太高,加工跳刀时,上面在摆动了,主轴转数开个700只有400-500左右,油泵了换了2个了,加满油一个小时全打完了,这样子我看机器加工的钱,用来买润滑油还不够了,刚快递了第3个,不知是不是好的,润滑油也用了一桶了,哎现在的世道啊,不过小机加工站时还是没什么问题.
[ 本帖最后由 tyl9293 于 2007-8-5 13:15 编辑 ]
63
发表于 2007-8-5 02:02:45 | 只看该作者
请看
lbx996218  给我发的Email,,,,我把参数给  lbx996218  看了一下,
参数我有看过了,这样子,原来厂商肯定会先把参数备份一下的,你先把参数释放一下,具体步骤:双击控制面板tool-点击菜单-找到准备软健-向后翻页,系统提示是否进入参数,点击Y输入,那里有一个备份与释放,
注意:先看清楚备份的时间,是否在你购买机床的那段时间,如果是,那就说明厂商有备份过了,你就直接释放一下,结束后,机床重启,再试运行一下程序是否还会停,如果还会,你再结合修改#8019~#8023的参数!特别是#8019参数.
还有一个,你这个是硬轨机吗?背隙怎么这么大?
如果上面的步骤不行,你让厂商帮你检查一下你的丝杠安装精度(包括丝杠的三点同心误差\轴向跳动\径向跳动),特别是XY轴的,还有镶条的松紧度,机床的垂直度.
因为从你的参数来看,你这台机如果是新机,按我以前所在厂的出厂要求,背隙各方面是偏大的.
64
发表于 2007-8-5 02:08:11 | 只看该作者
fanxiuchao老大搞机器我可能要听你的,编程吗,我想我比你熟
难到这台机不能走这个的加工方式吗?
[ 本帖最后由 tyl9293 于 2007-8-5 02:40 编辑 ]
发表于 2007-8-5 20:27:38 | 只看该作者
原帖由 fanxiuchao 于 2007-8-4 08:37 发表
原来机床是你卖的啊
不需要讨论这个具体怎么加工的,只要求你的机床能走这样的环绕加工刀路就OK了。
还赶紧想办法解决问题吧。
66
发表于 2007-8-5 23:31:51 | 只看该作者
M64S系统不适合作复杂曲面的零件,因为系统预读有问题,包括FANUC 0系列的也是这样。和机床没关系,买高速的系统又舍不得花钱,还以为别人赚你的钱,没办法的事,忍忍吧。
67
发表于 2007-8-5 23:38:28 | 只看该作者
我一向把M64,FANUC 0, SIM802S这几个系统放在一个档次来比较的。
68
发表于 2007-8-6 11:32:01 | 只看该作者
fanxiuchao兄弟,要向成功找方法,不为失败找理由。你赶紧想办法解决你应该解决的问题,不要推来推去了
69
发表于 2007-8-7 09:00:21 | 只看该作者
如果机床的对刀误差超过0.03怎么办?
70
发表于 2007-8-7 09:04:23 | 只看该作者
留0.02做精加工有甚么意义?还是帮忙把机床搞定吧,这年头加工难做,这么拖一拖也许客户都跑广了.就当网友求你帮忙就可以了.不要太在意闲言闲语.你做好你的本职,如果加工店就一台机的话,会给机床玩死的.
GMT+8, 2025-4-9 12:48 , Processed in 0.024830 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
