查看: 16124|回复: 2
[求助] 兄弟再来讨教几个问题!请指教!
发表于 2007-7-22 18:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.各位设计自攻柱或柱子的时候,孔径是不是随便取的呀.或者按设计值..但是,有没有跟模具上的标准司筒配一下?尽量跟司筒径一样大?
谁有这样的表呢?
2.前天去供应商那看表面处理.分别有三种,哪种成本低一点呢.各位能不能说一下:电泳.喷(漆)油,喷粉.
3.手机上常见的黑色壳体上怎么弄成反光的高亮面呢?是模具上处理?还是塑胶料高光料?或者是注塑完产品后再喷光油呢?这个有点不清楚..请教一下各位兄弟.
发表于 2007-7-22 19:56:46 | 只看该作者
一般开孔与螺丝外径取一定比例,系数和材料与孔径有关系。比如ABS 锁M3.5螺丝,开孔可取2.8mm
2,前天去供应商那看表面处理.分别有三种,哪种成本低一点呢.各位能不能说一下:电泳.喷(漆)油,喷粉.gE:电泳就是电镀吗?那应该喷漆便宜
 模具上处理,模具材料选适合抛镜面的
发表于 2007-7-24 08:52:10 | 只看该作者
谢谢楼上的,不过电泳不是电镀。。具体我也不是很清楚。。
GMT+8, 2025-3-14 21:13 , Processed in 0.020761 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
