查看: 15956|回复: 8
[讨论] 新手求救!路径设置问题!崩溃了
发表于 2007-7-24 01:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把大装配图的各个子装配及零件都放在子文件夹中,按理说在config里面设置搜索路径就可以打开大装配的,是吧?
在工作目录下的config.pro中设好了search_path_file 的路径:search_path_file E:\temp works\Proe\search.pro。
search.pro中也写了绝对路径地址:E:\temp works\Proe\lower_skeleton\Tim's design
                                                             E:\temp works\Proe\lower_skeleton\Tim's_design\backboard
可打开大装配时候,还是“再生失败”子文件夹中的装配都找不到。
这时查看 :工具=〉选项 看里面congfig中 search_path_file的值都是一切正常啊,状态也为那个深绿灯。
实在搞不懂,请各位解惑!
发表于 2007-7-24 01:45:41 | 只看该作者
截图
发表于 2007-7-24 01:46:21 | 只看该作者
截图
发表于 2007-7-24 01:46:48 | 只看该作者
截图
发表于 2007-7-24 09:26:21 | 只看该作者
这问题困扰了我好几天了,希望各位大侠能给我些意见啊。
发表于 2007-7-24 12:18:02 | 只看该作者
为什么没人理的?
发表于 2007-7-24 14:49:08 | 只看该作者
nobody help me! totally disappointed...i go knock the wall with my own head! and then uninstall the PROE!
发表于 2007-7-25 11:12:31 | 只看该作者
search_path E:\temp works\Proe\lower_skeleton\Tim's_design
search_path E:\temp works\Proe\lower_skeleton\Tim's_design\backboard CAD
直接放在config.pro 中试下
发表于 2007-7-25 13:46:24 | 只看该作者
invalid sentence in the search.pro file;the code should be :search_path  E:\
GMT+8, 2025-4-29 01:03 , Processed in 0.023813 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
