查看: 18395|回复: 17
[求助] 几个工程图的问题(希望高手指教,别人有工程图问题也可以发出来)
发表于 2007-7-24 09:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟上班做工程图有一个多月了,还是有很多东东弄不会 请教下大家
1.筋的剖切
   在剖切的时候,怎么样才能不显示剖面上的筋.
2.螺纹的显示
   剖面中螺纹线的跟部是悬空的,不与边线相连,该如何解决.见图示
3.旋转剖的展开
    在做旋转剖时,两个角度面做了 ,剖也剖开了,可就是展不开,不知如何设置
4.圆形的那个基准符号的使用,找不到
5.工程图设置如何才能自动加载,我现在每次都是现调用
6.在标注中,有很多时候中心线碍事,不知道怎么样能将中心线断开.
7.在工程图中,很多的线形都一样,如尺寸线和轮廓线,该如何设置线宽.
8.在标注尺寸时,使用做线选项做线,为什么有时做的线不经过所选的点,而在点的附近,该如何更改.
[ 本帖最后由 dougen 于 2007-7-25 19:41 编辑 ]
发表于 2007-7-24 11:55:15 | 只看该作者
我都是用AUTOCAD画二维图的,PROE的工程图不懂哦。
不过也迫切想知道哦。
发表于 2007-7-24 20:44:41 | 只看该作者
AUTO二维怎么转化到破衣里的工程图呢?
我二维也主要是用AUTO做,做完后又想把他用破衣做成实体,不会搞!请教高手能转化吗?
发表于 2007-7-24 23:07:55 | 只看该作者
你的问题很奇怪,用proe出工程图,包括螺纹,显示很正常,符合国标要求
发表于 2007-7-26 19:16:58 | 只看该作者
是问题不对吗??
谁有设置好的发给我下也好
发表于 2007-7-26 19:42:20 | 只看该作者
希望高手解释一下啊。期待中。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-7-28 20:29:31 | 只看该作者
等了几天  却一无所获
发表于 2007-7-28 21:46:49 | 只看该作者
要让设置文档DTL自动调用。可以在CONFIG。PRO 里面设置一下。drawing_setup_file=xxxx\xxxx.dtl
后面的VALUE 也就是你DTL 所放置的目录路径。
其它的我看你工程图没什么问题。也许是习惯看PRO/E 做的工程图吧
其它一些有空多看看老贴,已经有好多这方面的问题被解决了。
我也是菜鸟。呵呵
发表于 2007-7-29 12:04:30 | 只看该作者
6.  insert/break ,然后选择你要断开的中心线或标注线可将其断开
发表于 2007-12-20 09:15:16 | 只看该作者
现在还有一些问题不知道该怎么做,比如筋的剖切显示
GMT+8, 2025-4-25 19:58 , Processed in 0.026117 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
