查看: 20860|回复: 33
[讨论] [调查]有多少人用装配方式拆模?
发表于 2007-7-24 15:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司拆模的方式:
用砍的,做好分型,砍开,从MW中调进模架,在把全部的实体导出一个X_T,再删掉装配里面的所有东西,导入刚才的X_T,全部做好后,再一个一个的手工做成装配,名字一个一个的输入
因为公司的名称和MW的不一样,MW的是项目名+PARTNAME,改起来很方便
公司的是:项目名+图号+PARTNAME,图号每个零件都不一样
比如:
cav是100
cav_sub_ins是101
cor是200
cor_sub_ins是201
这样的名称只有一个一个的去装配了
发表于 2007-7-24 15:19:08 | 只看该作者
不知道有多少人和我公司的模式一样的?
发表于 2007-7-24 15:43:44 | 只看该作者
没有模式自己喜欢就行
发表于 2007-7-24 15:47:13 | 只看该作者
不用导出X.T再导入这么麻烦吧
看用下面这个是不好点
发表于 2007-7-24 15:51:06 | 只看该作者
原帖由 小老大 于 2007-7-24 15:47 发表
不用导出X.T再导入这么麻烦吧
看用下面这个是不好点
我的怎么没有WAVE出来?右键
发表于 2007-7-24 15:53:22 | 只看该作者
原帖由 cam-yp 于 2007-7-24 15:51 发表
我的怎么没有WAVE出来?右键
先空白处-右键 -选上WAVE模式
发表于 2007-7-24 15:58:33 | 只看该作者
原帖由 小老大 于 2007-7-24 15:53 发表
先空白处-右键 -选上WAVE模式
哦,出来了,以前用过
发表于 2007-7-24 16:00:44 | 只看该作者
这样的话,创建了新的,旧的也还在
发表于 2007-7-24 16:51:29 | 只看该作者
我做了个程序,先做成大装配
发表于 2007-7-24 16:55:34 | 只看该作者
然后再细分,做成但个PART
GMT+8, 2025-1-27 23:10 , Processed in 0.025964 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
