查看: 16730|回复: 13
【求助】续__PRO/E转AUTOCAD
发表于 2003-4-24 11:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xx(怎么,这个问题该不是太难的吧,咋就搞了怎么久还解决不了?
   我想知道的是怎样把PRT文件转成DWG文件,请大虾们出手相助啊
我试过把PRT文件转成IGS,在MasterCAM里打开再成功转成DWG,狂喜之下,发现文件图元无效。吐血,晕倒……
发表于 2003-4-24 20:53:46 | 只看该作者
把PAT文件转化成会图文件再转化到CAD中就可以了
发表于 2003-4-24 21:17:13 | 只看该作者
楼上的,请问什么是会图文件?
发表于 2003-5-23 15:54:27 | 只看该作者
pro/e中好象还没有直接转换这个功能。
只能是另存副本。
发表于 2003-5-23 17:14:50 | 只看该作者
用solidwork转
发表于 2003-5-23 17:23:37 | 只看该作者
把part文档做成绘图文档,在绘图模式下另存为.dwg格式文件即可。
2001版下转成AUTOCAD2004的.dwg文档不必考虑英制与公制的问题。
发表于 2003-5-23 18:17:02 | 只看该作者
野火转DWG功能如何我想了解
发表于 2003-5-23 20:40:04 | 只看该作者
我有个苯方法,先转个igs,在用ug转成dwg,或dxf
发表于 2003-5-23 20:59:46 | 只看该作者
呵呵,这问题我后来向其他人问过,解决了,谢谢大家关心!
在打开part后新建一个drawing,在里面add view,再做相应修改就好了。
就这样,我对drawing有了一点认识,,但,仅此而已……
发表于 2003-5-24 08:03:54 | 只看该作者
你是不是要转出工程图,然后要到AUTOCAD里边处理呀?我平时就是这样做的。先要在PROE里边制作工程图,然后存为DWG,这样在AUTOCAD里边就能够打开了。不过转过来之后会有 25.4的比例缩放,需要注意。另外有些曲线倒过来之后不能够标注。
希望PTC能够把工程图再做的好些,做好能够胜过AUTOCAD,^_^,期待着
GMT+8, 2025-4-30 12:40 , Processed in 0.027465 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
