查看: 19427|回复: 23
AutoCAD技能檢定練習4
发表于 2003-4-24 11:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請baiyear兄發表Exercise4
好題目的特色是在有限的時間內分出受試者程度的高低,所以它們的難度適當,
乍看之下平淡無奇,但隨著作畫的進度發現內藏玄機,因而反複的重頭開始,好不
容易眼看完成近在咫尺,耳邊傳來一句無情的:「明年請早!」,痛啊!十年寒窗
和一世英名,叫我何顏見江東父老?只怪平日練習的不夠勤快,又疏於舉一反三,
看到題目時尚須思考作圖次序,平白浪費不少寶貴的時間。
兵書上說:「兵來將擋,水來土掩」,練習的目的就是建立個人對各種狀況的應變
對策,若能達到不假思索便能對答如流的境界,相信不要說取得認證,就是參加技能
競賽,也是猶如探囊取物。我庫存的題目多得是,只要大家維持練習的熱誠,我倒
是十分樂於奉陪。
  Exercise3 我的作圖法:
一、右側R10圓之∠130° 斜線
        1. LINE →第一點=R10圓之圓心,第二點 =@50<130
      2. OFFSET →d=10    再MOVE→d=@15,0
二、右下方∠20° 之斜線
        1.LINE→第一點=R10圓之右四分圓點,第二點=@100<20
       2.OFFSET→d=15
三、左R30弧左端點之短斜線(∠60°)
      1.LINE→第一點=左R10圓之圓心,第二點=@50<60→m線
      2.LINE→第一點=R25弧之中心點,第二點=⊥於m線→n線
       3. n線EXTEND至和R30弧交於一點(F)
      4.OFFSET→T  object=m線,  t=F點
這道題使用許多次使兩非平行\線相交的指令,苦修型者也許會不停的交替使用
EXTEND和TRIM,拳師型者可能會FILLET→r=0 ,俠客型者或許想到將FILLET→r=0 作成
一個icon以取代鍵入參數。
記得以前有位朋友提出用快速鍵來執行Zoom All功能的帖子,當時我曾談到【新增】
icon的方法。除此之外,icon的搬移及刪除也是經常會用到的。
   icon搬移的方法:按住左鍵於該icon上後可任意拖曳至原先或其它之tool bar裡,方
                                     便icon的整理。
   icon刪除的方法:按住左鍵於該icon上拖曳至繪圖區,然後放開左鍵即可,可清除
                                     不常用的icon,以便空出space供新增icon的安置。
以下是設計新icon方法的介紹:(本次我們採修改icon的方式)
1.在任一icon上按右鍵→選取最下方之「Customize」→按Customize鈕→選左側對話框裡的Edit 項
2 將Fiilet icon 拖曳至Edit Tool Bar之Fillet icon下方(兩個相同的icon並列)
3.按右鍵於下方之fillet icon上
4. 修改 交談框內容            Name = Unfillet    (icon功能提示)
                                               Macro = ^C^C_fillet r 0 ;
5. 按【Edit】鈕→將圖示改成┌ 狀→Save →Close
6. 回Button Properties交談框, 按【Apply】鈕
7.畫兩條不平行的直線或曲線(相交與否沒關係)→按Unfillet icon →依序選取線條→驗收成果
7.大功告成,什麼也不勞你再動手,AutoCAD會自動修正MNS及MNR兩檔案。
注意 :絕對不要再load MNU 否則面版會被Reset為原始狀態,導致所有努力付之流水。
Quiz4
16. 扣除內孔後之淨面積為何?                            mm2
17. 最 大外圍周長為何?                            mm
18.A、B兩圓弧圓心點間的距離為何?
   (A) 7.24   (B) 7.22   (C) 7.18   (D) 7.20
19. C圓弧的弧長為何?
   (A) 9.064   (B) 9.053   (C) 9.031   (D) 9.042
20. D圓弧的弧長為何?                           mm
发表于 2003-4-24 20:46:34 | 只看该作者
题目怎么还不出来呀?
发表于 2003-4-24 21:54:06 | 只看该作者
不好意思,久等了。
发表于 2003-4-25 14:30:23 | 只看该作者
baiyears wrote:
不好意思,久等了。
图中的数据看不清楚啊。
发表于 2003-4-25 15:57:48 | 只看该作者
Bipmap圖經過幾次的copy難免會糢糊,請用ACDsee或其它Raster software
以Zoom方式 觀測。
发表于 2003-4-25 17:45:55 | 只看该作者
  以Zoom方式 觀測。
放大了也不行,因为有些数字成一团黑了,放大了也分辨不清啊!
发表于 2003-4-25 18:03:26 | 只看该作者
告訴我那些數字不清楚好嗎?
发表于 2003-4-25 19:32:14 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
告訴我那些數字不清楚好嗎?
左边1、2、3、4列的尺寸,右边的角度值,下起第三行的尺寸,圆弧内的是不是R5.3和R12.5。主要就是这几个。
发表于 2003-4-26 09:59:25 | 只看该作者
49.8     36      26.64    17.4
  R5.3    12.5
不要緊張,尺寸都確認清楚後再開始計時。
利用photoshop將該圖(gif)作負片處裡,有助於分辨尺寸,爾後的練習題
恐怕還會發生此問題,請作好心理準備。
发表于 2003-4-27 13:59:59 | 只看该作者
怎么没动静啊,还是我先来一张,顶!
GMT+8, 2025-4-23 10:49 , Processed in 0.025456 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
