查看: 19322|回复: 11
流道怎麽加工啊
发表于 2003-4-24 13:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG里怎麽麽加工3D的流道啊
各位幫我一下
发表于 2003-4-24 13:19:58 | 只看该作者
投影加工
发表于 2003-4-24 21:44:54 | 只看该作者
3D_profile
发表于 2003-4-26 10:09:00 | 只看该作者
分模面若是曲面,流道又要跟著曲面變化,用投影加工裡的沿曲線/點投影,
                     切削參數在用多層切削方式分層清洗流道,將Part stock負值(-0.5),在用part stock offset正值(0.5),採Passes分層加工流道
若流道在平面上,那採用planar Milling操作就比較不麻煩^^
先決條件,你要畫出流道的中間曲線,用刀具直徑控制流道的寬度切削
发表于 2003-4-26 10:37:24 | 只看该作者
一般以流道定刀具,分层可采用复制刀具路径方式,采用curve的路径驱动方式。定好抬刀和安全高度。
发表于 2003-4-26 13:06:51 | 只看该作者
quote的方法最好,我按他的方法解决了我以前加工流道的麻烦问题!班主应该加分才对!
发表于 2003-4-26 18:43:59 | 只看该作者
有时得EDM
发表于 2003-5-2 15:40:42 | 只看该作者
謝謝各位大哥
发表于 2003-5-3 18:56:28 | 只看该作者
投影还是有一点不好!它只能加工R值深度,能不能比R值更深啊@!
发表于 2008-1-19 10:51:13 | 只看该作者
我是用投影加工的,但很麻烦的,不知还用哪种好
GMT+8, 2025-4-27 20:09 , Processed in 0.134150 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
