查看: 16228|回复: 6
[求助] 哪位大侠知道这个产品哪里有的买?
发表于 2007-7-26 17:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了防止轴,在轴向串动,(转动,以及防止转动时和周边的部件干涉做了如图的样子)
我们急需如图所示的零件要求锁止直径10毫米的轴.
谢谢
发表于 2007-7-26 20:21:01 | 只看该作者
給圖紙到外加工廠生産就行
发表于 2007-7-26 21:44:00 | 只看该作者
现成的应该
很难买到
发表于 2007-7-27 08:36:14 | 只看该作者
你回家看看你家的煤气管,是怎样接的,就明白了.
发表于 2007-7-28 22:58:18 | 只看该作者
随便换个别的结构不就可以了,比如采用开槽(轴)加止付螺钉
发表于 2007-7-28 23:32:02 | 只看该作者
呵呵
定做啊
发表于 2007-8-7 13:57:55 | 只看该作者
不知道是那道工序的夹具?磨工的?车工?齿工?铣工?各个工种之间是不一样的,你的简图看上去是个鸡心夹,但是圈子很厚,没有弹性作用。如果你需要轴向要求,那么最简单的是有一个工艺台阶,作辅助支撑,保证没有轴向串动,然后再切除。
GMT+8, 2025-3-14 04:32 , Processed in 0.032931 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
