查看: 20469|回复: 24
[分享] 自顶向下设计中的一个头痛的问题
发表于 2007-7-29 16:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我向来都是用自顶向下的办法设计模具的,但是经常遇到一个问题,就是有时候凸凹模镶块是用好几块给拼接出来的,我通常是用一个零件把同一个类型的几个镶块表示出来,再通过多实体功能把各个镶块分割出来,保持多实体成单独零件和镶块装配,这个过程倒是比较简单,但是有个还没有解决的问题,希望哪个兄弟帮忙指点一下。从装配图里的单个零件的镶块组合图出子装配是简单的,但是,我的总装配总不能就用个表示子装配的单个零件表示一下吧,怎么让子装配到总装配中去呢,重要的还要把对应的零件给干掉,但是又不能破坏参数传递的关系。谢谢啦,兄弟们路过的时候指点一下哦。我现在的做法是干脆让单个零件表示一下子装配,出工程图的时候附带一下子装配图的工程图和其下零件图。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-7-29 16:44:40 | 只看该作者
这么久都没有兄弟啦解决啊,自己先沙发
发表于 2007-7-29 17:21:37 | 只看该作者
把这个单个零件用自己的子装配体替代一下不行吗?
发表于 2007-7-29 17:24:05 | 只看该作者
呵呵,试了下,说有关联性。
头像被屏蔽
发表于 2007-7-29 21:56:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-7-29 22:32:15 | 只看该作者
没有办法配合图片说明啊,相信采用过这个功能的兄弟看一下就知道了
发表于 2007-7-29 22:39:01 | 只看该作者
这个几天一直关注这个问题,请兄弟们知道的指点一下,
neuw老大的办法我以前也试过,但是我是新建一个配置做的,要是在默认的里面把零件给替换了的话,下次要改的话是比较麻烦的,关键是替换的时候出问题,参照丢失啊,真的郁闷
发表于 2007-7-30 10:23:18 | 只看该作者
原帖由 ccplay 于 2007-7-29 16:28 发表
不必干掉吧,
只要把“子装配”插入“总装配”之中(“子装配”与“多实体的单个零件”都同时存在“总装配”之中),
然后隐藏“多实体的单个零件”就可以啦,
至于BOM就用附图方法解决。
发表于 2007-7-30 10:25:37 | 只看该作者
补充一句
如果有做过闷鸟人的鸟题,就不会有这样的问题
发表于 2007-7-31 10:25:06 | 只看该作者
DD
GMT+8, 2025-2-23 02:40 , Processed in 0.028969 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
