查看: 20803|回复: 18
[求助] 自动脱螺纹
发表于 2007-7-30 18:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近要开一付自动齿轮脱螺纹的.领导也没有开过些类的模具.产品如下.我是初级者,想请教各位高手几个问题.
1.自动脱螺纹是不是有两种方式的.一是螺纹型心一边转一边后退的.分型面处要有止转位.
二.是螺纹型心不后退的..螺丝型心的转动带动产品上窜脱开.但产品也要有止转位.
2.对于第二种,我听说,止转位一定要比螺纹的高度要高.不知道是不是这样的?
3.领导说,要用开模力,拉齿条,再通过齿轮脱模.我认为这样不可行的.不是用齿条,是一种有螺纹的型心吧.与齿条配合的齿轮旋转方向和要求的成90度了.所以开不了模的
4.不懂,请教各位高手.谢谢
[ 本帖最后由 lubingli 于 2007-7-30 18:58 编辑 ]
发表于 2007-7-30 23:50:44 | 只看该作者
你这是一出几的产品,看不太清,好像有问题.
防滑齿最好做成圆镶件,一般防滑齿的高度有1.5mm就可以了;
齿轮可以先弹开一点再后退最后顶出产品,不知道有没说对
发表于 2007-7-31 08:25:12 | 只看该作者
3油缸同步,不会拉坏螺纹,个人认为最好的方法,嘿嘿,
弹簧代替2油缸也可以,但是最后个螺纹肯定会拉坏,
内缩的个人认为是做不好的,产量多了易出毛边,
小日有另外种做法,螺纹带动芯子自转,当然那东西贵的要命,不推荐。
发表于 2007-7-31 11:16:21 | 只看该作者
做推板,下面做弹簧,不用做止转位都行,
发表于 2007-7-31 12:21:20 | 只看该作者
原帖由 mmtjx 于 2007-7-31 11:16 发表
做推板,下面做弹簧,不用做止转位都行,
兄弟的意思是:
利用弹簧的弹力来顶住产品,顶板其实没有起顶出的作用.
只是用来顶住产品,以阻力来防转是吧.
谢谢
发表于 2009-3-24 21:29:58 | 只看该作者
学习了,楼主谢谢你
发表于 2009-3-24 21:31:06 | 只看该作者
学习了,楼主谢谢你
发表于 2009-3-24 21:31:42 | 只看该作者
学习了,楼主谢谢你
发表于 2011-11-1 09:25:12 | 只看该作者
我再顶一下
发表于 2011-11-1 09:26:06 | 只看该作者
当年问这个问题的人是否已经是高手了?是否有什么经验分享?
GMT+8, 2025-4-19 20:57 , Processed in 0.026404 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
