查看: 16112|回复: 4
[求助] 体积块加工的问题
发表于 2007-7-31 16:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
体积块加工FACES_ ONLY,可以在PROFILE_STOCK_ALLOE吗?我实过好象不行,那如果我想加工底面的时候离侧面一点距离,不要碰到側壁,应该在哪里设定?
发表于 2007-8-1 16:48:17 | 只看该作者
可以的就在PROFILE_STOCK_ALLOW设值
另一种方法就是骗刀,用大一点的编程,实际用小一点的刀也行
[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2007-8-1 16:50 编辑 ]
发表于 2007-8-3 15:10:29 | 只看该作者
我的做法是这样的:
发表于 2007-8-3 15:13:40 | 只看该作者
这四个参数设成一样的就可以了.
发表于 2007-8-4 13:29:41 | 只看该作者
你这样有点画蛇添足了,允许底部线框设为0,轴转换就可以不用设了,还有配置……允许……毛坯也可以不用设
GMT+8, 2025-4-26 23:42 , Processed in 0.021877 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
