查看: 17415|回复: 19
[讨论] 如何做会更快呢
发表于 2007-8-1 08:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚到手到一个图,是客户拿过来加工的,材料是普通钢,孔的深度为15 ,孔的大小为直径7.40,孔的精度有要求<正负3丝>,如何做这些孔好呢?如何做得又快又好呢?难道要每个孔都铣一个小平台再钻孔铰孔,这样做的话编铣小平台这些程式的话手指都按痛了.高手们请指教.......................................................................................................
发表于 2007-8-1 09:49:05 | 只看该作者
曲面上钻孔不会吗?如果是块毛料,建议曲面留量先钻后光,(好处是定心钻可以钻的较大,保证后边的钻头在点过的孔内钻削,)
具体工序是.先点钻用定心钻.然后断削循环钻到要求.钻头磨的好点,+-0.03是不用绞的,如果光洁度有要求另当别论了.最后光曲面到位,(孔补掉)
发表于 2007-8-1 11:03:13 | 只看该作者
用定心钻先在开完粗的曲面上打点,不会打偏吗?打深一点是吧
发表于 2007-8-1 11:46:39 | 只看该作者
YES!
发表于 2007-8-1 12:11:36 | 只看该作者
这些孔光洁度要求高的,我怕会打偏了,先铣一个小孔的平台再打中心钻会不会好一点
发表于 2007-8-1 12:20:13 | 只看该作者
原帖由 djjack8112 于 2007-8-1 12:11 发表
用中心钻把孔点到钻孔时没有侧边受力的情况,孔应该不会偏的.老山不是要你留量吗,就是这个目的吧.
发表于 2007-8-1 12:43:35 | 只看该作者
完全正解。楼主可如法泡制。不过这样可能光洁度不高。
发表于 2007-8-1 12:43:39 | 只看该作者
哦,多谢两位前辈,我试下先
发表于 2007-8-1 19:59:35 | 只看该作者
经常有做这些, 通常做一把特殊的合金刀, 一个个的插出来,很快而准确, 但机器要能够在z轴出冷却液。
不知道国内有没有做这些刀具的师傅。
发表于 2007-8-1 20:28:19 | 只看该作者
这些刀可以订成形刀的,我们厂订过
GMT+8, 2025-4-23 17:14 , Processed in 0.023766 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
