查看: 15942|回复: 8
moldwizard的最后一招
发表于 2003-4-24 21:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我们在分模模块中不能分模时,只能在装配里分模.但是当你做好分模面再纺合面时,你会发现有的面合并后除面的边沿有红色点线提示,在面的中间已有.这时你用分模面去修剪实体(千万别用分割)多半会让你失望.这时你是修改缝合公差还是用其它的方法??????
发表于 2003-4-25 08:30:01 | 只看该作者
为了学绝招,我顶。
发表于 2003-4-25 08:57:28 | 只看该作者
::c::r::{
发表于 2003-4-26 09:00:15 | 只看该作者
再顶。
惨,贴主共才发了1贴。是不是顶错了。
发表于 2003-4-26 09:55:52 | 只看该作者
面的中间有红点或红线说明那儿有问题,把问题解决了就可成功SEW
发表于 2003-4-26 21:03:33 | 只看该作者
面的中间有红点或红线说明那儿有问题,把问题解决了就可成功SEW        如果是在proe中,不着色就可看见破孔的黄色边界,我们就可调整公差或先修剪掉破孔在补孔,然后在修剪。   当我在ug中无计可施时,我就转step到proe中补孔再修剪。或者在ug中全用面做前后模。
(可别说我是ug中的叛徒,因为做不出事来,老板要炒我鱿鱼)
发表于 2003-4-26 21:14:41 | 只看该作者
这事很麻烦
发表于 2005-11-16 14:45:07 | 只看该作者
我顶
发表于 2006-7-23 18:40:57 | 只看该作者
ding\
GMT+8, 2025-4-27 04:38 , Processed in 0.023727 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
