查看: 19318|回复: 6
[求助] toolbox调用件规格自动变化问题
发表于 2007-8-2 09:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟工作中碰到一个问题,困惑已久,迟迟不能解决,特来向大家求助!
本人用的是SOLIDWORKS2006,在装配体中调用了toolbox库中的标准件,刚做完的时候是没有问题的,但是过了一段时间(比如2个月)再打开次装配体的话,就发现调用的标准件规格会发生变化,如 M6的垫圈变成了M20的,90长的M10螺栓变成了50长等等,一直没有找到什么解决方法,请高人指教啊!(说明一下 此间 操作系统和Solidworks软件都没有重装过)
发表于 2007-8-2 09:36:46 | 只看该作者
可能的原因是这样的
Solidworks的标准件是用配制的形式存在的,配制的数据都存在TOOLBOX里,但是在掉出的原始零件上是没有配制的
当你掉出一个规格的零件后 会在原始零件上自动生成一个配制 然后存盘
问题就是如果你在自己的电脑里打开 因为你的TOOLBOX的零件里已经有了配制所以吊出装配因该没问题
但是如果你在其他电脑上打开 由于另外的电脑上虽然有TOOLBOX但是零件里可能没有你需要的配制 这样系统就会调用原始的零件
这样就产生了这样的问题
解决方法是 在存储装配的时候把标准件零件也备份一份出来 放在零件目录里
以上
发表于 2007-8-2 11:38:05 | 只看该作者
备份原库文件,然后覆盖原文件
发表于 2007-8-3 14:40:21 | 只看该作者
谢谢,有点明白了
发表于 2007-8-5 19:27:58 | 只看该作者
这也是让我觉得Toolbox有点不好用的地方,即使都有装Toobox也不通用,
不然就要把每个零件复制出来,但这个方法又有点浪费空间!
发表于 2007-8-8 15:21:37 | 只看该作者
是啊
应该要改进的
发表于 2009-8-9 21:42:31 | 只看该作者
那是的,学习学习
GMT+8, 2025-4-30 05:47 , Processed in 0.028557 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
