查看: 17818|回复: 6
[求助] CNC操作规范
发表于 2007-8-2 12:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂里要我搞一个,大慨就是开机前要检查润滑油是否畅通,非操作人员不准进入斑马线,
工作完后要清洁机床之类的,路过的老大能不能帮我整理一下,以前没有这方面的经验。谢谢
发表于 2007-8-2 14:46:02 | 只看该作者
⒈开机前,先检查电路是否连接正确,润滑油是否畅通。
⒉工具必须都放在工具专放地方,不得放在数控工作台上,用外的工具归还到原位(从哪拿放哪去)
⒊开始加工前,必须征得编程员同意,确认程序传送完毕再加工。
⒋机器加工时,不许随意打开防护门,操作者可在侧边防护门观察。如有需要,可立即关闭切削液(或关小),方可打开。
⒌操作者等待加工时,不得长时间离开机床,需时刻注意加工过程,如有问题,马上上报,并果断占停机器。。。。
等等等等。。。。
以前参加比赛的时候有过规定,记得一些。有些是自己觉得应该是这样的。。。希望对你有帮助
发表于 2007-8-2 18:37:25 | 只看该作者
我也是自己整理
随便书
发表于 2007-8-2 19:01:45 | 只看该作者
CNC现场.应该是5S和SOP.
5S应该知道吧...整理、整顿、清扫、清洁、素养。   自己理解
SOP就是作业指导书。。意思是你们厂对对这个工种的要求、和一些相关标准。
发表于 2007-8-2 19:09:02 | 只看该作者
谢谢楼上的,最好全面一点。
发表于 2007-8-2 21:02:30 | 只看该作者
我想机床说明书上有明确说明的吧,呵呵
发表于 2007-8-2 22:21:09 | 只看该作者
说明书上有明确说明吧
GMT+8, 2025-4-23 15:31 , Processed in 0.022540 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
