查看: 17639|回复: 16
[求助] MC拆铜公 有话说!!!
发表于 2007-8-2 21:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.想向大家请教一下,我拆铜公的过程中,要把底部的曲面延伸,但总提示(修整过的曲面不能延伸),于
是我就进行了回复边界,但是回复了之后,等下要进行修整时很麻烦,想问问有什么解决的方法???不然
底部只能做成直伸的...
2.很麻烦啊,再问问大家,拆铜公,底部如果都拉成直的,而不是按原来延伸的,可以吗?
如果这样会有台阶,这样应该没事吧
发表于 2007-8-3 11:29:06 | 只看该作者
严格来说直身是不行的,如果曲面不能直接延长可以做出原有曲面的边界线再延长边界线,然后用延长后的边界线做出面来,当然这不是最好的方法,这是个人的做法,请各位多多指教!
发表于 2007-8-3 20:22:25 | 只看该作者
这话不知道怎么说!
发表于 2007-8-3 21:32:41 | 只看该作者
是啊,有的时候曲面不能延升,我也先延长边界线,然后通过线再作面
发表于 2007-8-3 22:04:10 | 只看该作者
不知道还有没有跟好的办法,希望看到此贴的师傅们都发表发表自己的意见!
发表于 2007-8-18 04:20:32 | 只看该作者
直伸的可以哈1只是不好看而已!没有UG坼的好看!
得到他们边界线!再用扫描就ok 拉!
发表于 2007-8-18 04:24:05 | 只看该作者
得到他们边界线!再用扫描就ok 拉!
发表于 2007-8-25 22:47:43 | 只看该作者
死蠢,用油鸡拆好啊
发表于 2007-8-25 23:05:24 | 只看该作者
用分模外挂就能解决了,没有他延伸修剪不了的曲面的
发表于 2007-8-25 23:37:28 | 只看该作者
原帖由 pm123 于 2007-8-25 22:47 发表
死蠢,用油鸡拆好啊
你技术好,但是何必骂人啊,技术不好虚心学习就死蠢了吗?
GMT+8, 2025-2-25 06:18 , Processed in 0.022974 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
