查看: 18652|回复: 22
[求助] 镜面翘起问题分析
发表于 2007-8-3 14:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司现有一产品,镜面会有翘起的现象,不知道有何什么好的解决方法,现在让各位帮我看看,谢之!
情况:上盖与镜面接触的表面有喷油,镜面背3M的胶。
处理的过方法,一是把上盖与镜面接触面的用砂纸打磨,去油,再装上镜面
二是想改模,在镜面的上方加两卡扣,但模厂说改后会引起上盖的缩水,不可行。
请问一下是否有其它的良策,心急呀!
[ 本帖最后由 anshiping 于 2007-8-3 14:54 编辑 ]
发表于 2007-8-3 15:10:14 | 只看该作者
等着最终答案!
发表于 2007-8-3 15:12:58 | 只看该作者
支持加卡扣,處理得好,不會縮水。
发表于 2007-8-3 15:58:39 | 只看该作者
可以的话,在镜面四周边做一圈小的翻边,起定型作用。
发表于 2007-8-3 16:05:37 | 只看该作者
请问楼上,什么样的翻边,不太明白?可有图示?
发表于 2007-8-3 16:07:35 | 只看该作者
问三楼,如何处理才算好?
如果加卡扣,加个0.5mm厚度,那么上盖就要掏掉0.5mm。那掏空部位的料厚只有0.2mm.
会不会太薄?
发表于 2007-8-3 16:19:34 | 只看该作者
那样做的话   不好走胶再说也没什么强度   以前我也遇到过这种清况
发表于 2007-8-3 16:41:58 | 只看该作者
建议在装镜片处喷油时贴住(因为喷油有可能高底不平,有可能附着力不一样等。。。)
发表于 2007-8-3 17:16:48 | 只看该作者
你的镜面什么材料的
发表于 2007-8-4 09:34:32 | 只看该作者
用IML加扣就可以啦,不用考虑缩水,不过模具已经OK,可以考虑上面说的翻一个小边,或者在面壳四周挖小坑,因为跷曲一般是贴的不好造成的,问一下胶多厚的?
GMT+8, 2025-4-27 05:54 , Processed in 0.047488 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
