查看: 20263|回复: 9
[求助] 如何将PROE变成中英双语的界面???
发表于 2007-8-5 10:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学IGS补破面,在论坛上下的资料和视频教程里面的PROE都是英文版的,没办法,现在想把PROE变成中英双语的界面,好学习一下PROE的英文界面,但我把配置文件的选项menu_translation设置为both,但还是不行,还是中文版的,请知道的兄弟指点一下
发表于 2007-8-5 10:54:04 | 只看该作者
给你讲了,你想把固定菜单都变成双语是不可能的,你把参数改成both只是再使用下拉菜单时才显示双语的!
   一个的固定菜单还是中文的!!
发表于 2007-8-5 12:17:19 | 只看该作者
请知道怎么改变PROE语言界面的兄弟指点一下
发表于 2007-8-5 12:18:57 | 只看该作者
我想要变成2种语言显示的,菜单有2种语言就可以了
发表于 2007-8-5 20:02:40 | 只看该作者
操作系统的语言环境设置,你设定了吗
发表于 2007-8-5 22:42:15 | 只看该作者
首先将C:\ProgramFiles \proeWildfire2.0 \bin \proewildfire.psf复制一份,并命名为Cproewildfire.psf(文件名可自取),接着利用一般的文字编辑器(如记事本)打开Cproewildfire.psf进行编辑,在Coproewildfire.psf的文件末端加入ENV=PRO_LANG=chs,完成后存盘关闭文件,接着将桌面上的proewildfire快捷方式复制一份并更名为Cproewildfire.然后用鼠标选取Cproewildfire,右击出现快捷菜单,选取最下文的[属性]命令.将[目标]文本框中的proewildfire.psf更改为Cproewildfire.psf,即完成了中文界面的设置;双击Cproewildfire 可启动中文界面 ,而proewildfir e则可改为英文版(注意,环境变量lang=chs 必须删除才行,否则还是中文版界面)
发表于 2007-8-6 09:08:18 | 只看该作者
学习了!
发表于 2007-8-6 09:17:08 | 只看该作者
楼上的兄弟呀,你的方法虽然好,但是还有点问题呢,你这样设置了以后打开PRO以后不是中英对照的了,你打开软件以后要不是中文的就是应文的,而不是对照的了,我们需要的是对照的!
   请指教!!!
发表于 2007-8-6 12:23:15 | 只看该作者
我的意思和8楼的兄弟是一样的,要中英对照的界面!!!
还请知道的兄弟指教一下,谢谢!!
发表于 2007-8-14 13:39:04 | 只看该作者
如果我安装的是英语版的,也可以设置为双语的吗? 我的环境设置也没有设置?
GMT+8, 2025-1-12 01:05 , Processed in 0.043912 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
